СПАСИБО!!!
04.08.2017 в 11:40:41
СПАСИБО!!!
04.08.2017 в 21:53:37
Sans, спасибо.
05.08.2017 в 00:29:49
NAP написал: это фантастика. Страничку нужную быстро открыть не получается
Ещё больше фантастика - знать именно ту страничку и тем более тот пост среди под тысячу страниц и несколько тысяч постов.
05.08.2017 в 08:55:09
Cобираюсь построить прицеп к мотоблоку нева. В наличии передние кулаки ваз 2101 в сборе .Мои хотелки:тормоза гидравлические,ручник (обязательно),платформа ровная выше колёс ,колёса ваз.Приветствуются все советы и указания на посты,пока за неделю одолел только 132 страницы ,а впереди ещё 360 страниц ,где много будет пустого и порожнего.
05.08.2017 в 11:34:59
valvel написал: Cобираюсь построить прицеп к мотоблоку нева. В наличии передние кулаки ваз 2101 в сборе .Мои хотелки:тормоза гидравлические,ручник (обязательно),платформа ровная выше колёс ,колёса ваз.Приветствуются все советы и указания на посты,пока за неделю одолел только 132 страницы ,а впереди ещё 360 страниц ,где много будет пустого и порожнего.
valvel, Как правило к обсуждению какого либо узла прилагают картинку (фото). Попробуйте ориентироваться на них. Возможно процесс чтения ускорится. Как правило каждое изделие индивидуально, в зависимости от возможностей того, кто делает. Потому более информативным будет выкладывание рисунков и фото изготовляемого. Быстрее конкретные ответы получите. Ваши хотелки и подкрепляющие или опровергающие советы форума. К примеру:
valvel написал: В наличии передние кулаки ваз 2101 в сборе .Мои хотелки:тормоза гидравлические,ручник (обязательно),
Какой цилиндр планируете на главный? Ручник возможно сделать, через фиксацию педали в нажатом положении.
05.08.2017 в 21:32:35
Кулаки к чему то существенному приладить - пара часов (с перекурами). Балка от восьмёрки (с вариантами) более существенный начальный этап. На крайняк при острой нужде много чего то возить можно и деревянный кузовок водрузить на эту балку........ !
06.08.2017 в 08:35:04
ppp53, балку от восьмёрки где то найти надо да и не бесплатно будет.Моя цель как этим кулакам приспособить ручник,чтоб он автономный был.Где то видел в интернете ,как передние дисковые тормоза приспосабливают назад ,ни как не могу вспомнить.
06.08.2017 в 08:39:53
ppp53 написал: деревянный кузовок водрузить
Не, не по феншую. Я временный прицеп делал из ручной телеги с деревянным кузовком, таки кузовок трижды сгнивал и новый делал, пока "времянку" совсем не забросил... :o
06.08.2017 в 10:06:06
valvel написал: .Моя цель как этим кулакам приспособить ручник,чтоб он автономный был.
!#[] !#[ вариант интереснее.
Смысл автономности? На случай отказа гидравлики?
06.08.2017 в 12:21:39
Jesha,безопасность прежде всего.Отказал гидравлический ,тормозим ручным.
06.08.2017 в 15:09:34
valvel написал: Где то видел в интернете ,как передние дисковые тормоза приспосабливают назад ,ни как не могу вспомнить.
У вас кулаки в сборе. Т.е суппорт и колодки есть, диск на ступице и сама цапфа. Т.е вы подводите тормозной шланг и получаете рабочие тормоза. Ручник получается либо фиксатором на педаль (что не автономно, но удобно), либо установкой дополнительного механизма на диск. В первом варианте боятся что откажет система, стоит ли? Если потечет цилиндр, это будет видно сразу. На суппорте цилиндр 2101 течет крайне редко. Ну и сразу не вытекает. Главный, если поставить не от сцепления а от тормозов, можно сделать не зависимо на каждое колесо. Сразу два не откажут. В случае если суппорт от 2108 проще было бы организовать ручник на суппорте. А на 2101 суппорт жесткого крепления. Можно конечно придумать путем прижима колодок к диску, безучастия цилиндров, но мало места там от диска колеса, до диска тормоза.
