SanSvar
SanSvar
12.02.2008 в 09:39:00
Tehnik-san написал : Сейчас это уже не та SIRA ,что года два назад. Внимательно смотрите внутренние трубки перед установкой.
в месяц мне приходиться ставить более десятка батарей в то числе и сира и пока с ними проблем не было. в любом случаи после скрутки пробок, с сирой я уверен на сто процентов, а вот с остальными не очень. нет сто процентной уверенности из за протечек пробок от скручиваний и разрыва резиновых прокладок или разрыва картонных прокладок или сбита внутренняя резьба и пробка не хочет нормально вкручиваться или наоборот болтается и почти не цепляется за резьбы. это конечно не является обычным явлением, но такие случаи в моей практике были и немало.
я не говорю, что все остальные радиаторы плохие, просто по монтажу, только у сиры никогда не бывает нареканий.
Gray64
Gray64
Саратов
12.04.2009 в 12:03:22
И за эту аллюминиевую неопределенность отваливать такие деньги :scare
Kraken
Kraken
12.04.2009 в 17:34:16
По скромному личному опыту могу порекомендовать чешские Bimex. Биметалл, теплоноситель с аллюминием не контактирует, трубки больше диаметром, чем у Сиры, дизайн вполне приличный, качество окраски на уровне. Себе в квартире установил такие.
Alex1680
Alex1680
13.04.2009 в 21:01:02
Спрошу тоже тут, что бы не плодить темы: Подскажите, а как правильно заменять радиаторы? Не в смысле техники откручивания старых и установки новых, а по равноценности обогрева?
Скажем четыре старых чугунных (гармошка) секции менять на четыре же биметаллических? А какие именно выбрать скажем из SIRA?
Может посоветуете где в Москве лучше покупать их? И если брать Сира, то
Tehnik-san написал : Внимательно смотрите внутренние трубки перед установкой.
Как это посмотреть? На что именно смотреть?
Kraken
Kraken
15.04.2009 в 02:39:17
Alex1680 написал : Подскажите, а как правильно заменять радиаторы? Не в смысле техники откручивания старых и установки новых, а по равноценности обогрева?
Подбирать количество секций по теплоотдаче на отапливаемое помещение. Не забудьте, что после определенного количества секций( у каждого производителя - своего) полная теплоотдача будет обечпечиваться только диагональным подключением батареи. По производителям я за Bimex, хотя Sira на старой квартире тоже вполне нормально работает. Но Bimex нравится больше.
сансэй
сансэй
15.04.2009 в 02:57:44
сира достойный радиатор к бабке не ходить хотя есть справедливое мнение что это не полный би метал но зделан этот не полный очень качественно вотличие от многих полных
Хаскей
Хаскей
15.04.2009 в 07:51:10
Gray64 написал : И за эту аллюминиевую неопределенность отваливать такие деньги
:applause: :clapping
Kraken
Kraken
15.04.2009 в 12:08:03
сансэй написал : но зделан этот не полный очень качественно вотличие от многих полных
Примеры "многих полных" будут? ;)
Натусик
Натусик
09.07.2009 в 00:35:02
Tehnik-san написал : Сообщение от Tehnik-san Последнее время у SIRA внутренние трубки заломлены,заводской брак.
сансэй написал : сира достойный радиатор к бабке не ходить хотя есть справедливое мнение что это не полный би метал
sansvar написал : в месяц мне приходиться ставить более десятка батарей в то числе и сира
Уважаемые профи!!  Купила радиаторы Sira RS -500 в магазине "Мастер-Сантехник" ООО "Сантехкомплект", что на Расторгуевском. Но гложат меня сомнения. Как узнать, что они действительно италия , а не подделка..? На самих батареях должно быть какое-нить клеймо или еще чо-то?? На коробке только Италия, а слова  made  нету.
   Паспорт дали, и сертификат, но и паспорт и сертификат на SIRA RS, а потом от руки вписан в паспорте тип 500. Это нормально???
   Написано радиаторы испытаны НИИ "Сантехники", как мне узнать, что мои испытывали?? или они не все испытывают??
   Меня еще озодачило то- что в паспорте дана стандартная комплектация и говорится , что есть
Кронштейн крепежный 2 шт.
Заглушка
Кран Маевского Переходник под воздухоспускной клапан Прокладки
В КОРОБКЕ ничего не было... Кран маевского и еще что-то ( надо посмотреть по чеку) я покупала отдельно    - так и должно быть??
 Ответьте по возможности, пожалуйста.
YuriVS
YuriVS
18.08.2010 в 11:36:02
Добрый день! Требуется помощь мастеров по подбору параметров новой батареи, чтобы заменить старую. Общие параметры помещения: кухня на 6-ом этаже 7-этажного дома. Дом кирпичный, стены толщиной 50-60см. Площадь кухни примерно 14 кв.м, при этом помещение вытянутое, 2.6м на 5.3м. На одной из стен 2.6 м установлен балконный блок, под ним - батарея. На фото она со снятым металлическим чехлом. Дом очень теплый, даже этих чахоточных батарей (в комнатах по 20кв.м такие же) хватает с запасом.
Что хочется?
  1. Минимизировать расстояние от стены до окончания батареи, т.е. число секций, исходя из требуемой мощности и ограничений по высоте, и габариты для монтажа.
  2. Выбрать надежный радиатор, секций немного, поэтому по ценам особых ограничений нет.
  3. Понять для себя схему подсоединения (какие краны нужны и где)
  4. Кто может такое сделать - только управляющая компания или любая сертифицированная
  5. Если есть желающие взяться, бюджет обсуждаем.
Нюансы:
  1. на схеме красными точками выделены сварные швы от старой батареи, их , наверное, надо убрать.
  2. вода , судя по всему, подается снизу, т.к. последний этаж мансардный, и технических помещений там нет.
Заранее благодарен за полезные советы.
YuriVS
YuriVS
19.08.2010 в 09:13:23
Для начала хотелось бы узнать ориентировочную мощность старой батареи
