sachab
sachab
Брянск
16.12.2009 в 19:44:06
Пахал подзиму, поэтому замеров не делал.МБ не догружал.Как тянул . чтобы не помогать руками.Но всёравно приходилось приподнимать местами за рога.А так после незначительных регулировок плуга ходил рядом с МБ.Упорные болты отпускал так чтобы они были свободно.На плуге МТЗ ширина захвата конечно великовата, а колея на Агро не регулируется.Буду переделывать крепление плуга и приобретать колёса от МТЗ.
sachab
sachab
Брянск
16.12.2009 в 19:50:13
sachab написал : похоже забит жиклер главной дозирующей системы
Всё теперь до весны.
NAP
NAP
Сумы
16.12.2009 в 21:25:10
sachab написал : приобретать колёса от МТЗ.
На МТЗ сейчас ставят 12" колеса. На Агро такие же.
umnyi
umnyi
16.12.2009 в 21:36:11
NAP написал : На МТЗ сейчас ставят 12" колеса. На Агро такие же.
да 6,0х12 А на МТЗ раньше больше были?
Djuse
Djuse
Киржач
17.12.2009 в 08:48:12
umnyi написал : да 6,0х12А на МТЗ раньше больше были?
У sachab правельная идея, его интересует регулируемая колея.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
17.12.2009 в 10:03:22
Djuse написал : У sachab правельная идея, его интересует регулируемая колея.
Тогда не колеса а переходные диски и диски для установки резины. Но тут вопрос подойдут ли переходные диски МТЗ на бортовую Агро. У МТЗ бортовая миниатюрная, у Агро гораздо больше. Хотя у МТЗ по сторонам есть большие зазоры. На МС все практически в притык.
Djuse
Djuse
Киржач
17.12.2009 в 12:36:08
NAP написал : Тогда не колеса а переходные диски и диски для установки резины. Но тут вопрос подойдут ли переходные диски МТЗ на бортовую Агро. У МТЗ бортовая миниатюрная, у Агро гораздо больше. Хотя у МТЗ по сторонам есть большие зазоры. На МС все практически в притык.
Примерял подходят.
umnyi
umnyi
17.12.2009 в 12:51:32
Djuse написал : Примерял подходят.
И посадочное на ступицу и отверстия все подходит?
Djuse
Djuse
Киржач
17.12.2009 в 14:43:59
umnyi написал : И посадочное на ступицу и отверстия все подходит?
Держал в руках, на мой взгляд должна совпадать.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.12.2009 в 15:37:23
Не совсем. Что-то отличалось. Не могу найти чертежик.
sachab
sachab
Брянск
17.12.2009 в 16:37:50
Промерял штангелем .По замерам всё подходит.Можно переделать Агровские, но пусть они будут.Переделать очень легко. Металл листовой четвёрку или пятёрку найти не проблема.А дальше электролобзик ,дрель,свёрла и сварка.
