Dmitrii
Dmitrii
17.02.2008 в 23:57:28
IPSIV написал :
  1. Что может быть быстрее?
  2. А ты посчитай.
  1. Суперпол. Будут сомнения в прочности - настелим еще один слой. Стяжка сколько встает? Вот. 2.Я не знаю почем керамзитобетон, но примерно представляю себе необходимый объем оного и понимаю, что дешево это быть не может. И, ИМХО, ОЧЕНЬ трудоемко. Мне хватило замешать вручную всего-то 0,6 куба стяжки
И не надо называть наши доски трухой, а то они еще вздумают обидиться :)
Светофор
Светофор
18.02.2008 в 22:11:30
Dmitrii написал : ОК. Только напомните, пожалуйста
Договорились.:)
Санечек
Санечек
Харьков
21.02.2008 в 12:25:40
Делали мы пол в кухне и коридоре примерно таким способом. Все дело было в кухне. Там дощатый пол, под полом подвальчик с коммуникациями, этот пол пару раз заливали и он стал весьма плох. Было решено этот пол использовать в качестве опалубки :-) а сверху сделать керамзито-плиту. Для этого по периметру кухни и коридора на расстоянии 10 см сверлились отверстия в стенах и вставлялась арматура 10 мм. Длинную слева, следующую длинную справа и добавлялись кусочки с другой стороны, которые тоже в стену вбивалить. В результате получилась армировка с ячейкой 10 на 10 см. Все эти клетки связали отожженой проволокой.
Потом замесили керамзитобетон и залили толщиной от 6 до 10 см в зависимости от уклона-перепада пола. Поверх сделали стяжку с ПВА тоже местами до 3-4 см и плитку на церезит. Пол получился клевый. Правда потеряли в высоте потолка и получилась ступенька. Лазил смотрел на доски - все ок, хотя расчет на них был как на временную опалубку, т.к. плита должна и сама по себе стоять вроде. Пока прошел год, все ок.
Dmitrii
Dmitrii
24.02.2008 в 01:39:07
Отлили мы стяжку неделю назад. Позавчера друг неподумав поставил на нее два поддона с суперполом (2х1,5 тонны). И доски держат и стяжка не треснула. Послезавтра начинаем класть суперпол (в другие конмнаты)
Satanas
Satanas
Волгоград
24.02.2008 в 11:13:17
Санечек написал : Было решено этот пол использовать в качестве опалубки :-) а сверху сделать керамзито-плиту. Для этого по периметру кухни и коридора на расстоянии 10 см сверлились отверстия в стенах и вставлялась арматура 10 мм. Длинную слева, следующую длинную справа и добавлялись кусочки с другой стороны, которые тоже в стену вбивалить. В результате получилась армировка с ячейкой 10 на 10 см. Все эти клетки связали отожженой проволокой.
Вообще-то плита должна иметь опору, а арматура в стене, тем более 10-ка, как и сетка из нее согнется на ура!
Сомнительное меропритятие
Грэй
Грэй
24.02.2008 в 12:34:51
Satanas написал : согнется на ура!
Гнуться-то некуда: места нету! Санечек всё прально сделал. И доски - тоже опора, доказано в этой теме. :)
Штурман
Штурман
Химки
26.02.2008 в 01:15:13
Я в душе на даче так делал... На доски была положена фанера влагостойкая и на неё положена плитка...
