А, понятно.
Мне еще думается, что выдвижные ящики можно сделать и пошире.
А еще задняя нижняя панель будет мешать проводам из компьютера. Я бы ее убрал, а нижний край верхней сделал еще ниже.
29.02.2008 в 11:57:43
А, понятно.
29.02.2008 в 14:45:07
Задняя панель мешать не будет, все вымерено:) По поводу ширины ящиков - больше сделать можно, но в ущерб выдвижной полке для клавиатуры - она у меня по проекту 70 см шириной
29.02.2008 в 15:15:13
alexander_ua написал : По поводу ширины ящиков - больше сделать можно, но в ущерб выдвижной полке для клавиатуры - она у меня по проекту 70 см шириной
Да, пространство для ног уже 70 см, наверное будет тесновато. С другой стороны ящики уж больно узкие. ИМХО, ящик должен быть не менее 40 см шириной, чтобы в него можно было папку с бумагой боком положить.
Но если пространство не позволяет - тогда есть еще одно предложение.
Можно сделать под полкой для клавиатуры еще одну полку для принтера, либо, что еще полезнее в условиях ограниченной площади - полку со стеклом (типа книжной) высотой в те же 40 см и глубиной около 35, чтобы ставить туда книги и папки с бумагами.
29.02.2008 в 16:49:30
Предложение интересное:) Вот только стул туда нельзя будет засунуть:(
29.02.2008 в 21:18:54
alexander_ua написал : Вот только стул туда нельзя будет засунуть
А каковы размеры планирующейся столешницы?
03.03.2008 в 11:07:38
Размер столешницы 1000*600
11.03.2008 в 15:07:07
Еще вопрос назрел. Насколько нужна вот та переборка ДСП, которая на картинке красной стрелкой показана? Добавит ли она столу жесткости, или ее наоборот может согнут, т.к. закреплена она только в торцах?
11.03.2008 в 15:52:35
Если эту переборку прикрепить жестко в ТРЕХ точках (2 боковины и полка под системный блок) - то жесткость конструкции будет просто изумительная. Вот другое дело, что эта переборка не даст подлезть нормально к задней стенке компа. А там ведь провода втыкаются. И им место нужно.
11.03.2008 в 17:16:47
Судя по картинке (очень похоже на ваш вариант) шведы считают, что не нужно.
11.03.2008 в 18:11:54
Григорий написал : Вот другое дело, что эта переборка не даст подлезть нормально к задней стенке компа. А там ведь провода втыкаются. И им место нужно.
Да ну как и чему она может помешать? Пока что ее высота - 150 мм, по крайней мере в моем системном блоке никаких проводов на такой высоте еще нет.
11.03.2008 в 19:36:18
alexander_ua написал : Да ну как и чему она может помешать? Пока что ее высота - 150 мм, по крайней мере в моем системном блоке никаких проводов на такой высоте еще нет.
В общем-то это Ваше дело. Просто обычно у системных блоков формата "башня" и "минибашня" все слоты в нижней части задней стенки находятся.
