chernooleg
chernooleg
Саратов
19.12.2007 в 22:24:34
Multik написал : но и первые можно. Только у них верхняя половинка с большой дыркой. Остаётся нижняя.
Объясни мне тупому нахрена ваще эта керамика без метализации нужна. Или я чегото недогоняю?
Ан-162 написал : Поставил. Без обдува на 150А 30в радиаторы нагрелись примерно до 50 гр. Со стороны диодов чуть сильнее, транзисторов - наоборот.
Андрей, у меня один знакомый товарисч присматривается к инвертору. Говорит нужен такой чтоб тройкой на всех режимах варил с утра до вечера почти непрерывно. Четверкой иногда, с перерывами. Как думаешь, такой как у тебя пойдет? И где его можно купить и скока стоит? И, чуть не забыл, как его полное название и кто производитель?
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.12.2007 в 22:35:06
2chernooleg , а свое товарисчу не рекомендуешь? ;) У нас на фирме САИ уж почти год дербанят вовсю - претезий нет, тока сетевой шнур в корпусе и в вилке заделан плохо - шнур точно тут сделан :) Варили на дачах при 180, я пробовал на своей при 265 - на отрыве тянет сильно. Офис их на Соколовой.
chernooleg
chernooleg
Саратов
19.12.2007 в 22:39:10
Слушатель написал : а свое товарисчу не рекомендуешь?
Лень ;)
Multik
Multik
19.12.2007 в 22:43:51
chernooleg написал : Объясни мне тупому нахрена ваще эта керамика без метализации нужна. Или я чегото недогоняю?
Нет, это лучше ты мне объясни, причём здесь металлизация, а то я чего-то не догоняю.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
19.12.2007 в 22:44:37
Ан-162 написал : На прежних транзисторах этого не было.
улучшил значит аппарат... А я предупреждал... :)
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.12.2007 в 22:56:43
chernooleg написал : Говорит нужен такой чтоб тройкой на всех режимах варил с утра до вечера почти непрерывно. Четверкой иногда, с перерывами. Как думаешь, такой как у тебя пойдет?
Именно такой как у меня и надо ему. Его и четверкой надо долго гонять, чтоб перегреть. И залачен он капитально, не то что некоторые.
chernooleg написал : И где его можно купить и скока стоит?
Где покупал я только-только говорил. "Промэнергоремонт" кажись. Брал давно. Мне обошелся в 2100 грв.
chernooleg написал : как его полное название и кто производитель?
ВД-162, но на морде написано ARC 160. Но ты на это внимания не обращай. В паспорте все ж ВД-162. Производитель SELMA.
oleg70 написал : дроссель насыщался бы - оба полутакта бы кривило, ау тебя один, начит транс. я так думаю...
Я полагаю если у транса двойной запас до насыщения (по вольт-секундам) то на нагрузке он никак в стационарном режиме не насытится. Тем более первичка включена последовательно с кондером 14 мкф - от подмагничивания. Мне кажется нагрузка по полутактам во вторичке разнится, отсюда и перекос. Хотя явление не совсем понятное все ж. :(
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.12.2007 в 23:00:21
oleg70 написал : А я предупреждал...
Эх Самара-городок, неспокойная я .... ;)
pwn
pwn
Ставрополь
19.12.2007 в 23:04:59
chernooleg написал : нахрена ваще эта керамика без метализации нужна
однозначно тут металлизация как зайцу пятая нога. Но если очень хочется - можно керамику "залудить" - берешь ферритовый стержень, к нему генератор, находишь на какой частоте у феррита резонанс, на кермику каплю расплавленного припоя, в нее феррит и газу ему, в самый резонанс. Минут за 5-10 (зависит от того какую мощь вдуешь ферриту) кавитация сделает свое дело, и к креамике что-нить мона будет припаять, и держится весьма неплохо, насколько держит припой.
Если в воздухе феррит загнать в резонанс - рассыпется, тож самое будет если вкачать ему слишком много мощи. Если есть желание - пробуй, получится ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.12.2007 в 23:08:03
oleg70 написал : улучшил значит аппарат...
Я тут подумал - неплохо бы проверить, от замены транзисторов ли это. У этих 0,1 Ом канал, у тех - 0,3 Ом. Надо посл. с первичкой резистор безиндуктивный подкинуть 0,15 Ом и посмотреть. По-старому получается сопр. открытой диагонали 0,2 Ом (по 3 в баяне и два баяна посл.) а сейчас около 0,065 Ом.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.12.2007 в 23:37:33
pwn написал : на кермику каплю расплавленного припоя, в нее феррит и газу ему, в самый резонанс.
Припаяться можно проще - делал на стекле. Капаешь БФ-2 и, дождавшись превращения ее в пленку, спускаешь туда большую капля припоя прямо с паяльника. После шипения и остывания к этой капле припаиваешь провод и пытаешься оторвать - оч. крепко. Но металлизация для керамической подложки не нужна, ИМХО chernooleg просто замечтался о своем... А может видит ключи на керамике только припаяными.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
20.12.2007 в 00:26:27
Слушатель написал : ИМХО chernooleg просто замечтался о своем... А может видит ключи на керамике только припаяными.
он замечтался о толстых медных дорожках прям на керамике.как в гуслях. И мне тоже оч понравилось. ЗЫ: в году 82-84 видел разобранный отечественный калькулятор, в качестве платы было стекло!, а на нём, как на текстолите, дорожки - детальки. Какой-то калужский завод делал. Красиво.
