sam_soft
sam_soft
01.11.2006 в 16:24:27
2boba
У тебя по сети стояли плавкие предохранители или автоматы ?
2Muiltik
Платку делал двухстороннюю, разводка вышла слишком плотная, перегнул с этим делом, некоторые дорожки пришлось по 0.8 делать. Вопреки советам печатал на кальке для лазерных принтеров. Она вообще то не как калька, в класическом понимании, она довольно плотная и какая-то жирно - глянцевая. Производитель - хез. Купил в Цуме , пару месяцев назад, на первом этаже. Продавалась на развес, листиками. Ну я пару десятков листиков и прикупил, для пробы. И еще, перед утюгом платку слегка протравливал до однородного цвета и сушил.
01.11.2006 в 16:26:04
г. Оренбург Привет Народ подскажите чем заменить Byv26c в ТОПоском блоке питания в схеме Бармалея.В комповых блоках питания естьли чтонибудь наподобие?
Bigson
Bigson
Ярославль
01.11.2006 в 16:38:27
2rus5610 Я ставил FR157 - нормально работает
boba
boba
Корсаков
01.11.2006 в 16:55:28
2sam_soft Стоял плавкий предохренитель на 50А.
sam_soft
sam_soft
01.11.2006 в 17:16:36
2boba
Ну ты бы еще на 100 ампер поставил.
30 ампер - это в самый раз для 150-160а на выходе. Меньшие горят. Ну а больше тоже не стоит. Проверь еще резистор, зарядный, для электролитов который, если он есть. Если он сгорел или если не ставил, то весьма вероятно следующее. Но в любом случае, смею предположить что первым накрылся мостик. Это не секрет что мостики на 35а горят периодически. Ну а далее - переменка попала в силу и попалила все что могла и в том числе и намагнитила сердечник до жуткого состояния, пока выгорел 50амперный предохранитель.
Или может конкретное витковое в трансе. Не пробовал это дело проверить ? Хотя оно могло появиться в процессе подрыва. Попробуй сердечник размагнитить, были когда то девайсы для размагничивания всякой древней аппаратуры , магнитофонов, телеков. Но может и вправду его лучше выкинуть.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
01.11.2006 в 17:18:22
boba написал : Для меня это вообще шок! Этот сердечник стоял в трансформаторе, Е65 №87
Не похож он на N87 по виду. Зернистый какой-то.
Multik
Multik
01.11.2006 в 17:39:39
boba написал : А вот и первые весьма неутешительные результаты, если кто сталкивался с таким, хоть растолкуйте - что делать?
-Посмотреть вторую половинку. Если она намагничена тоже, посмотреть в какую сторону - они должны или притягиваться, или отталкиваться.
Магнотомягкий феррит намагнитить вряд ли удастся. Остаточная намагниченность у него нормирована. Отсюда следует, что это сделано специально. Возможно, таким образом смещали петлю гистерезиса в трансформаторе. Так что подумай ещё немного.
boba
boba
Корсаков
01.11.2006 в 18:36:45
2Multik
Сердечники отталкиваются. А если магнитомягкий феррит намагнитить нельзя то как его намагнитили? Я пока ничего не пойму! Висят кусачки за носик! Это же не скрепки! Вывод пока один - этот сердечник не ставить, или ставить? Страшно как-то!
01.11.2006 в 19:25:43
Да-а-а! Видать на простых смертных на этом форуме даже внимания не обращают!
gyrator
gyrator
Воронеж
01.11.2006 в 19:43:26
boba написал : как его намагнитили?
Внутри полость, а в ней ферритовый магнит для смещения петельки. Редкий экземпляр.
чукча
чукча
01.11.2006 в 21:40:29
2boba , это конешно полный трындец, я такого ещё не видел. Чтоб магнитомяхкий феррит вдруг стал магнитотвёрдым???... Тут не иначе исходно с материалом лажа какая-то... так ведь полгода работал... Да уж, загадка сия велика есть. Самая загадка - каким это образом и от чего.
