sam_soft
sam_soft
06.12.2006 в 15:23:10
2Klim_1
Ну если ты таким образом определяеш ток, то там +- лапоть.
Советую тебе найти всетаки РБ300 или что-то в этом роде, шунт на 300ампер с головкой и вольтметр.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
06.12.2006 в 15:35:16
В точку! Я чего не выкладываю ни осцилл ни схемы ни фотки, потому что сыровато для 100% утверждения, згребу все в кучу с 300А(дороговато) шунтом и фотками. Но варит 5-кой и четверкой режет! Тоже ведь факт?
sam_soft
sam_soft
06.12.2006 в 15:39:19
2Multik
Не могу никак припомнить и найти про дискусии на тему дежурная дуга. Может пропустил. Как там примерно все должно шевелиться, и что мы получим в результате, какие пряники и какие грабли? Пряники ведь без граблей редко бывают. Напомни плз вкратце, если не влом.
barmaley
barmaley
Владивосток
06.12.2006 в 16:02:22
Multik написал : Только сначала поджиг надо сделать нормальный, а то у моего ток КЗ 15 А. А надо 5 стабильных. И регулировку сварочного тока от нуля, тогда диапазон будет от 5А (от поджига). Это в угоду аргонщикам. Однако на UC3845 это сделать трудновато
если спуститься с небес на землю(опустить до разумных значений частоту) и убрать оттуда трансформаторные драйвера, тогда и с КЗ все будет отлично, у меня для этих дел давно валяются 2 макета: косой 3-4а на UC3845/IR2113/2xIRF740 и ОПП на UC3845/2SK1794 на 10-12а. Косой на 35кГц, ОПП на 50кГц, у обеих ток КЗ на 20-30% больше рабочего, со следующим сварочником испытаем, нужна дежурная дуга или нет ...
barmaley
barmaley
Владивосток
06.12.2006 в 16:08:51
sam_soft написал : Ну если ты таким образом определяеш ток, то там +- лапоть.
даже если оно на таких баянах 160а выдаеть и не греется, все равно можно шляпу снимать, так что все путем ... четверка режет, пятерка варит, ну и отлично :) я тоже себе такой хочу :) ...
Multik
Multik
06.12.2006 в 18:48:52
sam_soft написал : 2Multik
Да ты не искал, наверное. Я посредством "Найти все сообщения" и "правки" нашёл дискуссию на страницах 22-24.
Sergey_G.
Sergey_G.
06.12.2006 в 19:16:33
sam_soft Это на каких токах Ктр = 3.25 нармально варит ? До 100а я еще поверю, но выше 100 это уже будет ботва а не сварка и подсознание тут нипричем. 3 - это мин для 150 - 160ампер, а еще лучше - как у Multika - 2.75 , тогда и в самом деле под 200 можно пробовать.
Может я что-то не понимаю, но почему у меня нормально все варилось на токах около 120А при Ктр=4? Напряжение в розетке высокое, но сеть слабая, официально 10А аллюминиевых на квартиру. Я даже сварку на короткой дуге пробовал при Ктр=4.5 и мне это понравилось больше - дугу совсем немного видно из под обмазки электрода, качество шва получается лучше. ИМХО сварка на длинной дуге - жто не правильно. Видел однажды как мужик рельсы варил от генератора (огромный такой фургон) на повышенной частоте. Дугу тоже детжал длинную. Но это скорее всего из-за того, что тот генератор из-за высокого Uхх не может выдать большой ток, необходимый для сварки короткой дугой.
Multik
Multik
06.12.2006 в 19:49:14
Sergey_G. написал : Может я что-то не понимаю, но почему у меня нормально все варилось на токах около 120А при Ктр=4?
Когда варил сварщик, ему хватало Ктр=4 для электрода 2,5. И хватало Ктр= 3,25 для электрода 4,0. Но я вынужден был сделать Ктр=2,75 потому, что тогда любой желающий чувствует себя сварщиком.
Как ни странно, но погоду делают не специалисты, а дилетанты. Именно они решают - быть, или не быть изделию.
Sergey_G.
Sergey_G.
06.12.2006 в 20:37:49
А когда я варил пр Ктр=3, то чувствовал себя не то, что дилетантом, но каким-то *****ом. Оттягиваешь электрод на 6 мм - горит хорошая дуга, но металл капает куда ему вздумается и сворачивается в шарики. А при уменьшении длины дуги ничего не плавится - мощности не хватает. Сильно сомневаюсь, что такой аппаратец будет в почете у профессионалов.
Правильно говорят: сделай в расчете на дурака и только дурак захочет этим пользоваться.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
06.12.2006 в 22:12:02
Любителям Ктр>3,5 : внезапно гаснушая дуга не напрягала?
Sergey_G. написал : Я даже сварку на короткой дуге пробовал при Ктр=4.5 и мне это понравилось больше
Да порно спошное и больше ничего! А вобщето на короткой и варят.
Multik написал : Но я вынужден был сделать Ктр=2,75 потому, что тогда любой желающий чувствует себя сварщиком.
Любой не дурак может почувствовать себя сварщиком на Ктр
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
06.12.2006 в 22:13:18
Sergey_G. написал : А при уменьшении длины дуги ничего не плавится
Надо току добавить, а не Ктр увеличивать.
