#6545774
Артём А, Если я правильно понял публикации нашего производителя мотоблоков Салют, они, ввиду дешевизны рабочей силы, перенесли свои производства в Китай и там штамповали свои Салюты, в частности Салют-100. Редуктор к нему производился и производится в Омске. Двигатели - Китайские клоны Хонды, в основном Лифань. Так получилось, что на своем Салюте-5 из-за стука в двигателе, мне пришлось поменять по гарантии, удивитесь, Субару на китайский Лиан Лонг, т.к. других на тот момент у продавца не было, а весна поджимала. Еще раз удивитесь, он у меня уже шесть лет и подыхать пока не собирается (карбюратор на нем чисто японский Микуни!), хотя эксплуатирую и летом и зимой. Главной проблемой китайской продукции является подбор и качество сталей. У соседа, правда он дюжий спортсмен-борец, на его Салюте 100 дважды ломался винт крепления рулевой колонки, сталь на фрезах какая-то мутная - не звенит. А вот двигателям Лифань, Лиан Лонг, Зонг Шень, думаю доверять можно, японские корни, видимо, испортить не удалось даже китайцам(наши бы живо смогли, смогли же они убить клонов Бриггс и Стрэттон на Каскадах, Неве и других мотоблоках путем замены материалов и упрощения технологии в рамках адаптации их к Советским условиям). В целом же, как мне кажется, Китайским мотоблокам доверять можно. Да и тот же Салют он что? Тот же клон древнего японского ни то Исеки, ни то Янмара, ни то Хонды. Но вот китайского клона Фаворита, того, что цилиндром вперед, я бы как раз и поостерегся брать, т.к. такая компоновка чисто отечественное ноу-хау на волне "усовершенствования" и конверсии. Никто из производителей малой сельхозтехники так не делает. Объясню почему. Во время работы мотоблоком его приходится периодически наклонять вперед, в основном для выглубления навесных и прицепных орудий. При этом у Салюта, у которого цилиндр назад, масло перемещается в карьере двигателя в сторону, назовем его, "черпака", отвечающего за смазку деталей двигателя, конструктивно выполненного заодно с крышкой шатуна, который продолжает подавать масло к трущимся поверхностям(смазка происходит только разбрызгиванием). Серьезных нарушений со смазкой деталей двигателя при этом не происходит. Другая картина когда цилиндр вперед. При наклоне цилиндром вперед масло в картере двигателя смещается в сторону цилиндра и названный черпак, в какой-то момент, может оказаться выше уровня масла и перестанет его "черпать". Хуже того, по каналам штанг привода клапанов оно может поступить в головку цилиндра, а оттуда, не исключено, в камеру сгорания, что может повлечь гидроудар с выходом из строя деталей цилиндром-поршневой группы и газораспределительного механизма. (задолбал робот, замучился править текст, мотоблок заменяет мотоболом, смазку - сказкой идиотская "инновация", если где пропустил, извините).
ValeriN написал:
Отключите.
ValeriN написал:
Как страшилка пойдёт. Вы не встречали на ДВС датчика уровня масла? Есть такая простейшая защита от дурака, очень помогает.
ValeriN написал:
Вот реально и не раз падал, начинал маслом плеваться, но поломок от этого не было. Не бочка же с маслом внезапно в камеру попадает.
ValeriN, Не надо вводить людей в заблуждение. Никаких "Омских" редукторов не ставят на салют 100.Потому как производство мотокультиваторов и редукторов в Омске на заводе им.Баранова прекратили в 2014 году. Никаких запчастей на складе тоже нет. Все салюты 100 собраны полностью в Китае, об этом говорит сам зам.директора НПО "Салют".
avm2, Спасибо. Значит моя информация устарела!
А можно ли другую ручку сцепления на Салют 5 поставить? вроде как у Салюта 100 рычаг под 90 градусов торчит и подобный у брата на мотоблоке пробовал зажимать. Так вот рычаг на мотоблоке брата даже не чувствуется, а тут на салюте 5 аж рука устает и даже делал кольцо, чтобы набрасывать и не держать.
Михаил-5 написал:
Михаил-5,
Привет. Я такую поставил на свой Агат. Гораздо удобнее штатной.
А потом ещё и ручку газа поменял.
VohaCh, Абсолютно то же самое. Убрал стандартную Салютовскую ручку сцепления справа, даже удалил "болгаркой" упор оболочки троса, а налево поставил такую же, как у Вас, с Гагаринского "Лендера", итальянскую. "Просуществовала" она у меня, при не очень интенсивной эксплуатации, три года. Осенью 2018 года, во время уборки картофеля приказала долго жить-трос снизу, в месте заделки в пружину переломился. Купил и установил такую же новую. Лучше вряд ли что придумаешь. В отличие от стандартной Салютовской ручки, усилие на итальянской в конце ее хода снижается и во время работы, при фиксации ее рукой, остается небольшим. Так изначально конструктивно в ней было задумано(ведь смогли же додуматься до такого!). Стандартную, Салютовскую манетку дросселя выбросил, т.к. изначально японскую конструкцию, наши по традиции, испоганили до потери функциональности-оболочка троса в ее гнезде не фиксировалась, а трос постоянно заедал и выскакивал из предназначенного для него паза. Купил простую, пластмассовую, фиксирующуюся в промежуточных положениях китайскую манетку с металлическим хомутом и поставил ее на правую рукоятку таким образом, чтобы ею можно было управлять большим пальцем правой руки, не снимая руку с рукоятки управления. Что стоило сделать так же изначально, ведь заодно повышается безопасность работы-управлять постоянно и хаотично двигающимся агрегатом двумя руками или одной, есть разница. Четыре года все работает нормально.
VohaCh написал:
Михаил-5 написал:
Михаил-5,
VohaCh, ручка газа тоже дебильная. Какие брали, есть номерки?
Стал счастливым обладателем мотоблока чемпион вс 9813 он же копия салюта фаворита и подобных
Вот , ну и собственно уже есть ряд вопросов касательно эксплуатации и небольшой модернизации
Артём А написал:
Артём А, что-то у него уж цена как у салюта. Лучше уж Салют взять.
Артём А написал:
Артём А, поздравляю,хороший выбор Поднимайте
Михаил-5 написал:
VohaCh написал:
Михаил-5 написал:
Михаил-5,
Ручку сцепления купил в одном из магазинов садовой техники, номера нет или я о нём не знаю. Тысяча с чем-то рублей.
Ручка газа куплена в другом магазине с садовой техникой (кроме прочего инструмента). На ценнике было написано Pubert, что-то порядка 250 рублей. Какой-то номер написан на самой рукоятке, посмотрите.
Михаил-5 написал:
Артём А написал:
Михаил-5,
23 тр
Салютов у нас нет , Нева и каскадоподобные только ну и китай брайт который редукторный и ремённой и те от 28 тр
Артём А, Салюты у вас ЕСТЬ. Их продает ВРМЗ по 29100 (Салют 100 с Хвасданом). Там же и навесного валом. Погуглите Всеволожский Ремонтно-Механический Завод.
avm2 написал:
avm2, Они и в Барнауле под заказ есть от 33 тр , если замолк заказывать не сильно дешевле с учётом доставки будет , а тут мне что до Барнаула что да Искитима примерно одинаково ехать . В искитиме с рук взял . Человек от куда то таскает и продаёт дешевле чем в магазине но со всеми документантами и печатями ,
Артём А, Почему у вас в подписи под аватарой Санкт-Петербург?
Блин , я чот думал что исправил
Надо зайти с компа и исправит
Артём А написал:
Михаил-5 написал:
Артём А написал:
Михаил-5,
23 тр
Артём А, по 23-25 видел новые на авито с гарантией
tibidoh написал:
самодельный разблокиратор колёс сделал из того что под рукой было. на редуктуре салюта есть отверствие - туда одним болтом крепиться вилка. вилка приводиться в движение через трос- нет необходимости лезть под мотоблок чтоб разеденить блокировку. На фото две большие шайбы видно- туда вилка входит, она не мешает врашению оси.
tibidoh,
Добрый день, понравилась ваша модернизация, а можите написать от чего именно использовались запчасти? Хочу собрать такой же разблокиратор на мб нива
