homa5453 написал : Прочесть не смог,у меня все бумаги на инглиш ,на нашем только описание мотоблока.
на мой двс субуру ЕХ13,17,21,27 многоязычный мануал не думаю как то по другому описано на ваш или другой двс
21.01.2012 в 20:53:46
Der Kaffee mit den Sahnen
21.01.2012 в 20:56:44
ВВ
Andrej Eirig написал : ну если других симптомов не имеется, и вы за ним следите , замена масла, свеча, топливо, итд это нормальное явление, даже в инструкции по эксплуатации написано, открыть, прогреть- закрыть, выставить требуемые обороты двс
Я всегда счетал что надо закрыть ,завести,прогреть до стабильных оборотов,и открыть заслонку,
21.01.2012 в 20:58:06
homa5453 написал : Спасибо ,вот это нормальный деловой ответ.
но вопрос ваш звучал совсем иначе
homa5453 написал : Уважаемые,нужен совет.Двигатель Бриггс-6.5 "нагорячую" заводится только при закрытой воздушной заслонке.Завожу и потом открываю заслонку.Соткрытой или полуоткрытой не завести.Буду рад любому совету-ответу.Замена свечей и бензина ничего недала.Заранее спасибо.
или
homa5453 написал : Мотоблок купил в 2008.Эксплуатация-только огород.Такая проблема сновья.Движок работает отлично но заводить приходится с закрытой а потом открывать заслонку. Всё бы ничего но мне не нравится небольшой ударчик(или мне кажется)при открытии заслонки
21.01.2012 в 21:00:40
Спасибо.Но на горячую с открытой заслонкой не заводится,заводится только с полностью закрытой.
21.01.2012 в 21:00:56
Со стороны свечи есть пластиковый винт(или похож на пластиковый) он с огранечителем. Этим винтом допускается некоторая регулировка. Больше ничего трогать не советую.
21.01.2012 в 21:05:10
homa5453 написал : нормальный деловой ответ.
Вот это можно скачать. Это мануал по ремонту
21.01.2012 в 21:05:21
Многорук написал : Наоборот.
согласен:), описался , выше фото как необходимо сделать:)
21.01.2012 в 21:05:53
На холодную заводится отлично.Про эторазговора нет.Горячая заводка только с закрытой заслонкой,больше никак не завести.
21.01.2012 в 21:16:20
WOW! написал : Вот это можно скачать. Это мануал по ремонту
Спасибо ,хоть в языках профан,буду по рисункам если конечно осмелюсь на вскрытие.
21.01.2012 в 21:16:42
homa5453 написал : На холодную заводится отлично.Про эторазговора нет.Горячая заводка только с закрытой заслонкой,больше никак не завести.
еще один вариант, выберите там свой двс и скачайте инструкцию:)
