Артём!! Понятно. Тогда, что может быть: 1) бензин без масла? 2) масло зимнее? 3) вероятно кольца :(
04.01.2012 в 22:02:29
04.01.2012 в 22:29:54
Кольца, это самое страшное ,что может быть с этим движком. Я думаю сначала нужно посмотреть : уровень масла :воздушный фильтр :карбюратор:ну и свечку поменять не помешает.
04.01.2012 в 22:32:27
шпоночный 10*10мм
04.01.2012 в 22:35:45
А ронять не роняли или на бок не клали?
04.01.2012 в 22:57:32
Ездил минут 30, убирал снег. Стала падать мощность, появился дым, заглох. Несколько дней мотоблоком не пользовался. Сегодня еле завел и прифигел от того, что увидел. Мотор сильно дымит, из глушителя выбрасывает горелое масло.
05.01.2012 в 00:07:09
К сожалению похоже кольца, если гарантийный тащите в сервис, если нет Разборка и тд Посмотрите здеся Може что пригодится
05.01.2012 в 00:58:17
Посмотрите воздухоочиститель.в форуме попадалось что при работе со снегоочистителем он забивается снежной пылью(кажется тема по снегоочистителям).Некоторые даже зимой снимают воздушный фильтр.
05.01.2012 в 01:32:52
Фильтр воздушный чистый. Я уже писал раньше на завод КАДВИ, что не хватает мощности этому двигателю для работы с СМ-06!!! Там и слушать не хотят. Думаю это типа последствия... Спасибо за советы :) Сам не ожидал от Subaru такого поворота событий... По ходу действий с мотором сфоткаю и отпишу, что накопаю. С уважением, Артем
05.01.2012 в 12:58:38
andr777 написал : Sergei.,Добрый день.Понравились ваши втулки,хочу свои также модернизировать* .Подскажите толщину пластин зацепа а также если можете, образмерьте палец и его корпус.От чего использовали пружинку .Буду очень благодарен за информацию.
Sergei., Если вас не затруднит, дайте и на мои вопросы ответ.Спасибо.
05.01.2012 в 20:24:14
andr777 написал : Подскажите толщину пластин зацепа а также если можете, образмерьте палец и его корпус.От чего использовали пружинку .
Добрый вечер Андрей, реально не было времяни замерить раньше, вот размеры по порядку: 10-15-27, общая 85 (т.е. "палец" 10-65,15-20), корпус 57-26, а пружину просто подобрали.
05.01.2012 в 22:16:33
Sergei. написал : порядку: 10-15-27, общая 85 (т.е. "палец" 10-65,15-20), корпус 57-26,
Sergei.,Спасибо за размеры,если вас не затруднит сделайте схематический рисунок или чертёжик для наглядности. *
