bulbash написал :
Да и спереди балка,видно,по весу не слабая.Поподробней бы вариант крепления.
Балка в районе 20 кг, один груз на колесе в районе 17. Дальше под двигателем пластина 10мм во всю площадку подножки и от задней сцепки до подножки швеллер сотка идет.
Принимайте пополнение: на днях я стал обладателем мотоблока Угра с двигателем Кадви.
Заменил масло в трансмиссии и двигателе, завел, покатал по снежку, боялся что будут проблемы с переключением скоростей - зря волновался, все отлично втыкается (ну иногда сцеплением подыграть надо).
Из косяков: сопливит левый сальник редуктора. В этой теме видел такую же беду у другого владельца. Буду общаться с гарантийщиками
Мотоблок брал для поднятия целины: 12 соток которые стояли много лет не обрабатываемые. Земля - суглинок. Из навесного ничего не брал, т.к. посчитал, что наскоком тут только деньги зря потрачу. Изучаю чужой опыт и осваиваюсь с техникой.
Бур_бур, добро пожаловать! Сцепление у всех по началу туговато, но это быстро проходит. С сальниками беда, бороться с этим сложно, да и вообще надо ли )) у меня потёк через год, тоже левый. Ни чего с ним не делал, перестал течь, масло на месте -мистика )) Целину разрабатывать тяжело, даже хорошим мотоблоком. Вариантов не много, плуг либо специальные фрезы для целины. Только что такие рассматривал, грамотно сделаны, мне кажется они и по разработанной земле очень хорошо и ровно идти будут, так что в последствии пригодятся.
Дизельная версия Угры, интересно узнать отзывы, есть здесь счастливые обладатили?
Заметил изменённую регулировку рулевой колонки. Похоже с новой Невы срисовали.
Fluid force написал :
на офф сайте ничего про этот вариант нет, может кто-то сам усовершенствовал?
Maksik написал :
Однозначно нет. Меня тоже удивило... хотя нет, к сожалению не удивило отношение завода изготовителя к собственной продукции. Тем не мение на официальном сайте есть две дизильные версии, есть даже цена, но нет фотографий?! Фото увидел в интернет магазине, предлагаюся к продаже, нет проблем.
Maksik написал : Fluid force, так а это какой диаметр то получается у них? такой же как у родных колес угры или как у агроса?
С размером не понятно. Задал вопрос на сайте, если ответят, то смотрите в отзывах о товаре
Посмотрел другое фото и удивился, ступица на 4 отверстия, как на Угре. Странно, Нева всегда делала на пять. Но это на самом деле не важно, если кто решит поставить себе такие, то проблем не будет, ступица идёт в комплекте, а диаметры валов у Невы и Угры одинаковые.
Все размеры колёс указываются в дюймах. Если это в дюймах 16х6.5 - 8 то получается что: ширина 40,64см, высота 16,51см и диаметр диска 20,32см. Складываем диаметр диска и две высоты покрышки получаем диаметр всего колеса 20,32+16,51+16,51=53,34см. По высоте оно примерно будет как наше штатное колесо на 10 дюймовых дисках, а вот ширина протектора впечатляет. На таких хоть по болоту, хоть по снегу - новый стимул для технического творчества.
