Можно взять например наконечник, которым я буду обжимать концы многожильного кабеля от клеммника до варочной поверхности, и кроме этой многожилы воткнуть в него моножилу полторашки, она легко туда входит. потом наконечник обожму и в клеммник.
25.04.2008 в 14:06:46
25.04.2008 в 14:07:28
какой смысл в 2.5, если подключение стационарное (без розетки) и мощность 120 Вт?
25.04.2008 в 14:08:40
От кухонного фартука тоже неудобно вести, у меня розетки шлейфом, 2х2.5 в одно гнездо неудобно вводить, да и монтировать уже сложновато.
25.04.2008 в 14:17:39
2автору Под какой защитой в Вашем варианте окажется проводник 1,5 мм кв?
25.04.2008 в 14:23:32
sergey_sav написал :
Под 32А, очевидно... Есть такой недочет, согласен. Но еще раз говорю, подключение стационарное. Длина кабеля-полторашки - 1.5 м.
25.04.2008 в 15:47:03
EvgeniyM написал : Но еще раз говорю, подключение стационарное. Длина кабеля-полторашки - 1.5 м.
И что это меняет?
25.04.2008 в 16:13:57
нагрузка фиксирована. а в вытяжке свой предохранитель есть, на небольшой ток.
25.04.2008 в 16:23:31
EvgeniyM написал : в вытяжке свой предохранитель есть, на небольшой ток.
Вы имеете ввиду полутораметровый кусок провода 1,5 квадрата?
EvgeniyM написал : От кухонного фартука тоже неудобно вести, у меня розетки шлейфом
И что вам мешает включить вытяжку в этот же шлейф?
25.04.2008 в 17:13:13
Подскажите пожалуйста, какой автомат ставить на линию розеток, в которые могут включаться приборы со шнурами 0,75 мм2 и длиной св. 1,5 м? :confused: :)
25.04.2008 в 17:49:53
2Kamikaze Автор ведёт речь всё же о стационарном подключении, а не о шнурке с вилкой. Причём имеет желание подключиться проводником 1,5 мм кв. к кабелю 6 мм кв. под защитой АВ 32А...
25.04.2008 в 18:49:26
А в чем принципиальная разница?
ИМХО, в вытяжке "по условиям техпроцесса" не может возникать перегрузка проводников (тем более 1,5 мм2 хватит на 10 вытяжек), потому требуется защита только от КЗ. АВ плиты такую защиту обеспечит.
В идеале еще найти АВ В32 - у него ЭмР практически эквивалентен С16.
