savik
savik
Курск
16.01.2021 в 21:41:37
Мне уведомления об ответах в темах на которые я подписан не приходят. Как сделать чтоб приходили?
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.01.2021 в 22:12:40
savik написал: Мне уведомления об ответах в темах на которые я подписан не приходят. Как сделать чтоб приходили?
savik, Пока никак.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.01.2021 в 22:15:09
savik написал: Впринципе можно подогнать ее под что угодно, лишь бы в бункер влезло.
Понравилось. Если делать под гряды, где на разворотах сыпать ну никак не надо, можно на приводе у бункера сделать муфту или сцепление.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.01.2021 в 22:37:25
Всем здравствовать! Попал в руки бендикс от стартера Скании - надо подобрать шлицевую и заказать токарю несложную деталюху и компактная, но мощная обгонная муфта будет готова к установке на рабочий вал Салюта...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
17.01.2021 в 00:00:05
Саныч53 написал: Попал в руки бендикс
Привет Сергей. Задумка хорошая, но вопрос..., вроде как бендекс то не предназначен для долговременной работы в роли обгонной муфты постоянного зацепления (это я по зиловско-газоновским ровняю , как в Скании не знаю :o ), разве что подшипников напхнуть и место для тавотницы...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.01.2021 в 00:22:05
VTS, Доброй ночи, Володя! Как сказал специалист по ремонту стартеров, подшипники в этом узле присутствуют...Поверю на слово, не разбирать же...
VTS
VTS
Харьков
17.01.2021 в 00:43:55
Саныч53 написал: Поверю на слово
Ok.
Tima62
Tima62
Силламяэ
17.01.2021 в 09:47:49
Саныч53 написал: не разбирать же...
Не скажу за Сканию, но в КамАЗах и МАЗах подшипниками точно не пахнет. Не думаю, что буржуины настолько расточительны и воткнули подшипники. http://www.avtokeb.ru/ct103.html http://avtomobil-1.ru/pribory-puska-dizelnyh-dvigatelyei-starter-st-142.html
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.01.2021 в 11:08:49
Саныч53 написал: Как сказал специалист по ремонту стартеров, подшипники в этом узле присутствуют...
Подшипник присутствует, но скорее всего его элемент в виде ролика или шарика, именно как обгонная муфта. А корпус ведущий относительно ведомого проворачивается на втулках, Т.к шестерня это практически вся ведомая часть и при толкании от маховика опирается на втулку торчащую за шестерню наружу (красная стрелка). Покачай шестерню и посмотри где красная стрелка, стартер хоженый, люфток должен быть. Да и натертость наблюдается. А что корпус большой, так и усилие на Сканье не малое.
savik
savik
Курск
17.01.2021 в 11:27:42
Jesha написал:
Jesha, мне подписчики в комментариях на ютубе писали, ремень вместо цепи. И вот готовое практически включение выключение.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.01.2021 в 11:28:34
Jesha написал: Да и натертость наблюдается.
Jesha написал: Покачай шестерню и посмотри где красная стрелка, стартер хоженый, люфток должен быть.
А не покачать, не проверить на наличие люфта - внутри мощная пружина поджимает шестерню.
