Jesha, хочу отметить два момента для улучшения вашей косилки. На вал снизу просится полусфера какая-то, чтобы она как на ручных бензотриммерах позволяла без последствий ближе к земле опускать нож. От этого должна уменьшиться высота щетины, ну и удерживать высоту должно быть легче. А второе, правое колесо мотоблока я бы поставил через удлинитель, чтобы увеличить колею и тем самым уменьшить амплитуду раскачивания моторблока вправо-влево.
Владимир С. написал:
Ниже мне не надо. Устраивает. А так, думал о кружке с прорезями под пальцы опоры и крепления сбоку к центральному стакану. Труба кольца хорошо защищает от попадания ножей в землю в ямах и неровностях. Муравейников скосил штук 15 (там видно на повороте).
Есть два колеса с полудифами на удлинителях. Но так ставить же надо. А оно горит, попробовать!!!!
Тут по случаю, сосед увидел и ещё такой диск притащил. Вот теперь и думаю, ставить второй вал? Тогда будет захват 120см на сегментах от комбайна. Почти Заря. Попробую как будет с передним адаптером и МБ работать. Покумекаю. Там она сбоку висит. А два диска, за МБ окажется. Не айс.
мне кажется в таком расположении они будут один другому мешать. То есть кидаться скошеной травой один в другого. Как думаете?
Да.Когда идет и рядом не травы откидывает хорошо. Есть такое подозрение. Но и цепь городить не охота. Не люблю горизонтальные цепи. Лучше тогда ремень ГРМ от ВАЗ. И шестерни и ролики доступны. соосность требуют хорошую. Можно и струйный генератора.
Jesha написал:
., Есть идея один вал выдвинуть вперед и получить перехлест по ходу. Тогда можно просто ремень.
Jesha, простой клиновой ремень может проскользнуть и тогда синхронизация нарушится, со всеми вытекающими - встречей ножей и т.д. Нужна жесткая связь - или цепь, или конструкция с шестеренками. Я бы поставил зубчатый ремень...
:D пока писал, ты уже эту мысль озвучил. Вот это синхронизация!
Это если ножи пересекаются. Могу сделать выше - ниже, 1-2 см погоды не делает. Если аналогично Заре, но со смещением вперед, будет заталкивать траву между дисков?
