Думаю в любом случае пароизоляцию со стороны теплого помещения делать надо, а сверху надо закрыть от выветривания
28.04.2008 в 15:31:17
28.04.2008 в 16:23:44
a10 написал : Нужно ли слой из перлитового песка как-то защищать (если речь идет об утеплении перекрытия между отапливаемым первым этажом и мансардой?
Пароизоляция укладывается в любом случае, важен момент где окажется точка росы и какие последствия она вызовет в слое утеплителя! Песок способен вмещать и удерживать до 100% от объёма. При этом после просушки свойства не ухудшаются. Лучше всего, в этом случае, применять перлитобетонную смесь при плотности стяжки 300кг/м2 (насыпная плотность чистого песка 50 -120 кг.) водопоглощение составляет 35% по весу.
06.05.2008 в 09:44:19
а что выскажете про понижение марки раствора из-за впитывания цемента
06.05.2008 в 10:25:35
Николай76 написал :
Николай кому адресован данный вопрос?
06.05.2008 в 11:02:10
вам, вы предлагали ответить на вопросы про перлит.
06.05.2008 в 11:37:24
[Если сказал, значит отвечу.
Николай76 написал : а что выскажете про понижение марки раствора из-за впитывания цемента
по подробнее о впитывании (что впитывает ? когда?)
06.05.2008 в 13:45:13
2дядька А вы можете дать ссылку на какой-нить информационный ресурс где можно подробно прочитать про вспученный перлитовый песок, про его свойства и применение?
06.05.2008 в 13:56:03
a10 написал :
06.05.2008 в 14:31:19
2дядька Еще вопрос... я знаю что обыкновенный чистый песок слабокапиллярен и в связи с этим воду вверх не поднимает... верно ли это и для перлитового?
07.05.2008 в 15:27:29
я слышал, что перлит впитывает раствор цемента а отдает потом воду без цемета, снижая таким образом количество цемента в растворе. Это и является основным препятствием его применению в качестве заполнителя.
13.05.2008 в 13:49:41
нашел перлит в Новосибирске... 3000 рублей за куб... дорого!
