Угол атаки окучника , полевая доска - подобраны, но 2Т все равно приходится подталкивать ( веса не хватает, заглубляюсь глубоко). При окучивании, сам не бежит, несмотря на широкие пластины. :)
21.10.2017 в 20:30:11
21.10.2017 в 20:31:35
tuger написал:
sovetsk2015 написал: насколько сильно приходиться толкать при нарезании борозд, окучивании?
Если приходится толкать, значит уже что-то пошло не так. На таких ГЗ ему надо дать "порыться" и окучник настроить так, чтобы он рыхлую землю разваливал, не цепляя нетронутый слой. Сам пользуюсь такими
tuger,
Пробовал менять угол атаки, подпятник опускал-поднимал, шел на переставленных фрезах...Толкал сильно
21.10.2017 в 20:33:47
.Олег. написал: Угол атаки окучника , полевая доска - подобраны, но 2Т все равно приходится подталкивать ( веса не хватает, заглубляюсь глубоко). При окучивании, сам не бежит, несмотря на широкие пластины. :)
.Олег., а наезжать борозды, как показал мой небольшой опыт эксплуатации, практически тяжелее, чем сажать картошку под лопату (?)
21.10.2017 в 20:37:25
sovetsk2015, А что это за дуга безопасности с намотанным одеялом?
21.10.2017 в 20:47:25
sovetsk2015, при окучивании, колеса надо поднимать выше, чтобы не задерживали землю. Сажать, полоть, окучивать приходится в одиночку, на лопате бы выдохся. Получается очень быстро. Я купил окучник типа Вашего, не понравилось, сильно бульдозерит и роет канаву. Самодельный оказался лучше, еще немного доварил ему крылья в верхней части, чтобы раскидывал землю к самым стеблям.
Под нарезку борозд , окучник с регулируемыми крыльями, подходит лучше.Канавка получается узкой, широкая там не нужна.
21.10.2017 в 20:52:23
kanol написал: sovetsk2015, А что это за дуга безопасности с намотанным одеялом?
kanol, это УДЛИННИТЕЛЬ стандартных КРОТОВских ручек-недомерок... Рост у меня 195 см., и со стоковыми ручками, убранными шасси, работать на нем было просто невозможно. Сделал раму из уголков, прикрутил к родным ручкам.
21.10.2017 в 20:56:14
.Олег. написал: sovetsk2015, при окучивании, колеса надо поднимать выше, чтобы не задерживали землю. Сажать, полоть, окучивать приходится в одиночку, на лопате бы выдохся. Получается очень быстро. Я купил окучник типа Вашего, не понравилось, сильно бульдозерит и роет канаву. Самодельный оказался лучше, еще немного доварил ему крылья в верхней части, чтобы раскидывал землю к самым стеблям.
.Олег., на моем окучнике Крылья регулируются. Решил так: попробую нарезать борозды, максимально сложив крылья, тем самым уменьшив сопротивление. Ширины канавки для картошки будет достаточно. А вот при ОКУЧИВАНИИ- КРЫЛЬЯ расправлю.
Теперь ДИЛЕМА: колеса от Жигулей искать для нарезки борозд (уж больно здорово ЖекF нарезал на них борозды. Правда на 4-х тактнике), или купить грунтозацепы
Реально ли мне с таким набором АВТОМАТИЗИРОВАТЬ процесс наездки борозд своим 2-х тактником, окучивания?
21.10.2017 в 20:56:42
С родными ручками толкать его легче, чем с высокими.( рост чуть поменьше Вашего)
21.10.2017 в 21:02:06
Ширина по вершинам гребней- какая получается при раскинутых крыльях?
У меня нет канавы, крылья настроены так, что стенки получаются под углом.
21.10.2017 в 21:05:17
.Олег. написал: Ширина по вершинам гребней- какая получается при раскинутых крыльях?
.Олег., не измерял. Был удручен фактом, что КРОТА нужно непомерно сильно ТОЛКАТЬ при нарезке борозд. Правда на перевернутых фрезах
