tuger, А можно поближе то место на Кроте ,где это все крепиться , значит ,что то на раме отрезано
21.09.2018 в 19:14:56
21.09.2018 в 19:20:13
Мне кажется, что талрепом регулировать сошник - это уже перебор!
21.09.2018 в 20:41:26
alex_sobol написал: Мне кажется, что талрепом регулировать сошник - это уже перебор!
alex_sobol, Талреп наверно под рукой оказался. Длина поворотного дышла у Sovetsk2015 и у Олега явно короткие. У меня приблизительно как на фото у tuger. Работает нормально. Новый мотор сдвинут (установлен) максимально вперед на родной раме при уменьшенном от вертикали угле наклона редуктора.
22.09.2018 в 06:59:21
sovetsk2015 написал: Олег, правильно ли я понял, что расстояние между клыками делать 67 см. для разметчика? При окучивании Кротом не много? Хотел по опыту этого года,учесть свои ошибки, сделать 63 см. Весной этого года разметил 70 см.При окучивании оказалось, что расстояние слишком большое. Как Вы считаете?
sovetsk2015, ориентируетесь на размах крыльев своего окучника, на что он способен. Чем шире выставляется размах крыльев( больше расстояние между грядами), тем тяжелее культиватору тащить окучник, который начинает работать как отвал бульдозера , толкая перед собой землю. На магазинном окучнике, я увеличил высоту и длину крыльев, т.е. при нужном для окучки размахе и угле атаки, угол развала стал более острым, окучник тащить легче, и земля не переваливается через край крылев обратно в борозду а откидывается подальше, к вершинам гребней. Сейчас места посадки свободны, можно поэкспериментировать со своим окучником доработками и настройками под различную ширину посадки и выбрать какую достаточно .
22.09.2018 в 09:08:02
alex_sobol написал: талрепом регулировать сошник - это уже перебор!
kravvasilii написал: Талреп наверно под рукой оказался.
Талреп ставил целенаправленно, для тонкой регулировки наклона сошника. Первоначально было так (от родного окучника)
Отклоняя сошник регулировал так, чтобы Крот сам шел на нужной глубине с небольшой тенденцией выбраться на верх, тогда вес рук на ручках его полностью уравновешивал.
Михалыч я написал: поближе то место на Кроте ,где это все крепиться , значит ,что то на раме отрезано
На какой именно? На вертикалках стояла самодельная рама
А на перевёртышах родная, только на левой половинке сделал такой же вырез как и на правой род родной 2Т движок, а под китайца уже ничего на резал (ну кроме как под приливы на редукторе)
22.09.2018 в 11:57:33
tuger написал:
sovetsk2015 написал: терзают смутные сомнения,
Соотношение плеч совсем не те, тут так уже пытались делать, с окучником выворачивает вбок. если конструкцию не трогать то хотябы на родную сцепку ставить (которая на раму крепится), и дышло длиннее.
Михалыч я написал: а надо делать для окучника ,тоже подвижную сцепку
Принепременно.
alex_sobol написал: Весом над осью или сдвинуть вперед?
Конечно сдвинуть.
tuger,
Спасибо Вам за фотографии. Прошу совета. Пробую переделать Стоковый Крот на гибкую сцепку, для того, чтобы при нарезке борозд не водило из стороны в сторону Агрегат. КРОТ мой - не переделанный, как есть, с завода. Читал, что коллеги пишут о том, что нужно "водило" сделать по-длиннее. Вчера все хлипкие детали заменить на более прочные. Посмотрите пожалуйста фотографии. Теперь вопросы:
22.09.2018 в 12:02:47
tuger написал:
Принепременно.
Конечно сдвинуть.
tuger, Спасибо Вам за фотографии. Прошу совета. Пробую переделать Стоковый Крот на гибкую сцепку, для того, чтобы при нарезке борозд не водило из стороны в сторону Агрегат. КРОТ мой - не переделанный, как есть, с завода. Читал, что коллеги пишут о том, что нужно "водило" сделать по-длиннее. Вчера все хлипкие детали заменить на более прочные. Посмотрите пожалуйста фотографии. Теперь вопросы:
1.Обрезать ли мне покороче трубку? Боюсь, что с такой длинной, я буду бороздить не землю, а ноги. 2.Почему на Ваших переделках, "ухо" регулировки угла наклона сошника, приварено СНИЗУ, а не сверху, как на заводском? Заметил не на одной Вашей переделке...
22.09.2018 в 12:52:51
sovetsk2015 написал: 1.Обрезать ли мне покороче трубку? Боюсь, что с такой длинной, я буду бороздить не землю, а ноги.
Обрезать не стоит, а вот место сцепки стоит перенести. Сток, так сток, у стокового сцепка (доп оборудование)
в другом месте крепиться, на раму, а не на кронштейн.
sovetsk2015 написал: 2.Почему на Ваших переделках, "ухо" регулировки угла наклона сошника, приварено СНИЗУ, а не сверху, как на заводском? Заметил не на одной Вашей переделке...
Ну во первых, сошник, если заметили вверх не выступает над дышлом, во вторых талрепу легче на разрыв работать...
3 . Не цитируйте всё сообщение (особенно крупное), выделяйте ключевую фразу, относящуюся к вопросу, рядом с кнопкой "ответить в теме" появится "цитировать", жмите и наслаждайтесь. ;)
22.09.2018 в 16:09:06
tuger, нашел я у Крота в комплекте ТАКУЮ сцепку ("швеллер" с ОДНИМ пальцем). И так и эдак прикладывал, не могу понять КУДА его прикреплять на раме. "Трубку" на Вашем фото с, рядом с колесами, не нашел у себя.
Будьте добры, по-подробнее расскажите, что бы ВЫ на моем месте сделали?
22.09.2018 в 17:17:52
sovetsk2015 написал: не могу понять КУДА его прикреплять на раме. "Трубку" на Вашем фото с, рядом с колесами, не нашел
Сцепка ставиться на раму, между ручками. (п.4) Если нет покупной можно и самому сделать. "трубка" (п.5)- это кронштейн под переднее навесное (косилка, насос и т.п)
