Спасибо, за оперативный ответ. А плуг из комплекта комильфо? Сгодится для пашки? Про большие ГЗ я уже думал, но они будут нужны в августе, а до него еще надо дожить, да и для кошелька накладно покупать в прок.
Piver написал :
Плугом не пользовался, как и большинство здешних мотоблочников, потому ничего о нем сказать не могу. Единственно - для вспашки, тоже, нужны другие ГЗ, широкие - для лучшего сцепления с грунтом.
кап Я не писал "не пашет", я писал "нужны другие ГЗ, широкие - для лучшего сцепления с грунтом". Ну, или - крайне, желательны. Плюс - догруз. Можно, конечно, и на штатных пахать, но - это будет, именно - "пахота", а не вспашка.
adl-330 написал :
сколько тела останеться в гайки на 8,если ее рассверлить до 10мм?
Останется столько, сколько будет обварено, можно взять и 2 гайки. А если подробнее, то берется болт такого диаметра как и отверстие в валу редуктора, нарезается резьба чтобы навернуть выбранную гайку. Одевается на вал деталь с разболтанным отверстием, вставляется болт с накрученной гайкой и прихватывается сваркой, выварачивается болт и окончательно приваривается. Анологично с противоположной стороны.
adl-330 написал :
Уважаемые коллеги,кто и как бореться вот с такой проблемой?
И это родные сnупицы Pubert.
сваркой востановил стертый метал, болгаркой обкультурил, дрелькой востановил геометрию дырки.
работы с двумя ступицами максимум на час
чтобы дольше держалось используйте електроды УОНИ хотя и обычные АНО сойдут
maksfer написал :
Так у меня на эту ступицу все цеплялось,и колеса и зацепы.А вообще-то у меня появилась идея сделать ступицу с полуоси грузового автомобиля.
Только вот не знаю,какой токарь возьмется за эту роботу,ось то уж больно крепкая.
adl-330 написал :
Была у меня такая проблема, тоже хотел выточить с полуоси, но ни один из двух токарей невзялись точить. Выход нашёл, взял перо от вилки мотоцыкла УРАЛ (внутренний диаметр в акурат по оси) обрезал по размеру, с обоих концов просверлил отверстия, с одной на вал с редуктора с другой под вставку, вставку обварил по кругу+электрозаклёпка, пользуюсь уже четыре года.
adl-330 написал :
"МТовское" перо не нашел,есть "ИЖовское",наружный диаметр 32мм,внутренний с одной стороны 25мм,с другой 26мм.Может с него сделать? Метал то покрепче будет,но не знаю удасться ли отцентровать без станка.
