Agers, это данные для 100 нМ makita TD0101
Примечание:
Пользуйтесь битой, подходящей для винта/головки, с которым Вы будете работать. При затяжке винтов М8 или меньшего размера, осторожно регулируйте давление на триггерный переключатель, чтобы не повредить болт. Держите инструмент прямо по отношению к винту.
Если Вы будете затягивать винт дольше, чем указано на рисунках, это может привести к перенапряжению, соскальзыванию,
повреждению и т.д. отверточной биты. Перед началом работы всегда выполняйте пробную операцию для определения надлежащего времени затяжки для Вашего винта.
Крутящий момент затяжки зависит от множества различных факторов; включая следующее. После затяжки, проверяйте крутящий момент с помощью тарированного ключа.
Отверточная или гнездовая бита Использование отверточной или гнездовой биты неправильного размера приведет к уменьшению крутящего момента затяжки.
Болт
Даже несмотря на то, что коэффициент крутящего момента и класс болта одинаковы, соответствующий крутящий момент затяжки будет различным в зависимости от диаметра болта.
Даже несмотря на то, что диаметры болтов одинаковы, соответствующий крутящий момент затяжки будет различным в зависимости от коэффициента крутящего момента, класса и длины болта.
Способ удержания инструмента или материала в положении крепления повлияет на крутящий момент.
Эксплуатация инструмента на низкой скорости приведет к уменьшению крутящего момента затяжки.
У БОШ только таблица с болтами и рекомендация проверять все динамометрическим ключем, достигнут ли момент.
