Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2015 в 22:03:49
Акки вам продали мертвые, даже разряженая батарея должна показывать 9-10 вольт. Речь о кадмии. Разберите и промеряйте каждую банку. Увидите, что примерно четыре покажут 0.
Timberwolf
Timberwolf
05.11.2015 в 22:18:04
ехх :mad: разбирать не буду,так как надо возвращать.Еще не примут,если вообще захотят менять
Timberwolf
Timberwolf
06.11.2015 в 00:07:25
вообщем померил напряжение на клеммах зарядника во время зарядки,4.13в.так и должно быть?
SerShe
SerShe
06.11.2015 в 00:29:49
Вот. :yu: :swoon
Bosch GKF125CEK Colt 7A, 1.25 HP (max) motor 16,000 to 35,000 RPM New depth adjustment design Wide bit capacity (up to 1-5/16? wide) Fixed base Maintains speed under load Translucent round polycarbonate sub-base can be centered for guidance around templates LED worklight Soft palm grip design with finger support pockets Angled cord to help keep it out of the way Variable speed dial Price: $139
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.11.2015 в 00:48:30
SerShe написал : Вот. :yu: :swoon
В чем радость? На старом Кольте в пендосии тоже регулировка обормотов присутствовала, не факт что в варианте на 220в ее оставят. Ну чуть силенок добавили.
SerShe
SerShe
06.11.2015 в 01:18:13
Vadim63 написал :
Новая удобная регулировка глубины. Поддержка мощности под нагрузкой Прозрачный круглый поликарбонат, лучше видно при работе с шаблонами. LED подсветка. Регулировка оборотов.
dll2003
dll2003
06.11.2015 в 01:30:10
to SerShe. Прочитал что GAS 15 PS может работать как пылесос, так и выдувать воздух, как мне кажется функционал полезный. А на GAS 35 M AFC есть такая возможность или нет?
The Truth Is Out There
skunsofob
skunsofob
Красноярск
06.11.2015 в 04:57:24
dll2003 написал : to SerShe. Прочитал что GAS 15 PS может работать как пылесос, так и выдувать воздух, как мне кажется функционал полезный. А на GAS 35 M AFC есть такая возможность или нет?
На GAS35 выдува нет. Он вообще мало где есть.
dll2003
dll2003
06.11.2015 в 07:34:02
Спасибо. Получается, по функционалу новая пятнашка даже в чем-то уникальна. Интерсно а с пуливизатором он будет работать. В советские времена, к некоторым пылесосам, например у меня был Вихрь с такой штукой, придавалась крышка-пуливизатор. Она одевалась на банку и к ней подключался пылесос в режиме выдува. Устройство конечно не ахти, но в те времена хоть что-то. Помню с отцом потолки белили, вроде получалось. Имхо, возможность работать в режиме выдува, плюс, главное чтоб сила потока воздуха была бы достаточной. Например, на даче трубу продуть, перед зимой.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.11.2015 в 07:55:57
Timberwolf, надо было отдать старые чтоб пересыпали, у нас практикуют, сам не сталкивался, но покупать новые и столкнуться с тем что торгаши развели печально
SerShe
SerShe
06.11.2015 в 08:46:21
dll2003 написал : Спасибо. Получается, по функционалу новая пятнашка даже в чем-то уникальна. Интерсно а с пуливизатором он будет работать. В советские времена, к некоторым пылесосам, например у меня был Вихрь с такой штукой, придавалась крышка-пуливизатор. Она одевалась на банку и к ней подключался пылесос в режиме выдува. Устройство конечно не ахти, но в те времена хоть что-то. Помню с отцом потолки белили, вроде получалось. Имхо, возможность работать в режиме выдува, плюс, главное чтоб сила потока воздуха была бы достаточной. Например, на даче трубу продуть, перед зимой.
Дует он прилично и сосет тоже. :)
