Azat Hai
Azat Hai
Казань
08.04.2017 в 02:25:03
SerShe, Спасибо за совет и консультацию_)
ole325
ole325
08.04.2017 в 14:14:07
Про размещение новых кейсов во вкладышах l-boxx
Для начала размеры: 166,8 х 110,5 х 53,7 мм
Влезает 1) в l-boox 136 GKS 10,8 вместо зарядки, поверх упора чуть под угоолом, крышка закрывается плотно, не болтается 2) в l-boox 136 GKS 10,8 вместо акб во вкладыше самой GKS плашмя чуть левее рукоятки пилы, крышка под собственным весом оставляет небольшой зазор, при незначительном усилии закрывается, не болтается 3) в l-boox 136 GOP 10,8 вместо коробки для пилок (высота которой 98,7), размеры совпадают, плашмя, второй сверху только с прозрачной крышкой, вертикально только один надписью бош к GOP и замком вниз.
4) в большой сумке bosch влезает в один внутренний карман с липучкой, и во второй длинный.
SerShe
SerShe
08.04.2017 в 14:22:04
ole325 написал: Влезает 1) в l-boox 136 GKS 10,8 вместо зарядки, поверх упора чуть под угоолом, крышка закрывается плотно, не болтается 2) в l-boox 136 GKS 10,8 вместо акб во вкладыше самой GKS плашмя чуть левее рукоятки пилы, крышка под собственным весом оставляет небольшой зазор, при незначительном усилии закрывается, не болтается 3) в l-boox 136 GOP 10,8 вместо коробки для пилок, размеры совпадают, плашмя, второй сверху возможно влезет, так же есть вероятность что влезут два вертикально.
И накой они нужны в этих местах? :confused: Боксы можно положить вместо зарядки 1860 в любой из инструментов 18В, например, с GSR и GDX, где они более актуальны.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.04.2017 в 14:25:53
SerShe написал: И накой они нужны в этих местах? :confused:
Ну куда то надо положить. ;) А теперь серьезно, просто выбрасываем родной вкладыш у шуриков и организовываем пространство на свое усмотрение, влезет все.
SerShe
SerShe
08.04.2017 в 14:34:37
Vadim63 написал:
У GSR 12V-15 FC во вкладыше со сменными насадками есть свободное место под такой бокс.
ole325
ole325
08.04.2017 в 14:38:09
SerShe, не у всех они есть, кстати deciled влезает во вкладыш GOP почти идеально, и не болтается.
будет время измерьте толщину прозрачного бокса 2608522362, еще интересно размеры новых боксов отличаются от 2607017326 - по видео видно что длина/ширина у старого чуть-чуть меньше, а толщина не понятна
SerShe
SerShe
08.04.2017 в 14:49:37
Боксик 2 608 522 364
Легко входит в отсек для 4А 12В (10,8В) аккумулятора в любой вкладыш вертикально, там где выемка под основание. Если в инструмент вставлены обычные аккумуляторы, то свободное место можно использовать этими боксами. Крышка L-BOXX закрывается нормально, если боксик не попадает под ручку крышки. В свободный отсек GSR 12V-15 FC вертикально входит 8 штук 2 608 522 364, но 4 из них приходятся под ручку. В общем, туда легко можно вставить 6 штук и крышка закроется.
Он же один входит в отсек для провода около зарядки. В общем, я так понял, что для мелочевки в разных вкладышах найдется место, чтобы эти боксики 2 608 522 364 можно было вставить. :yu:
SerShe
SerShe
08.04.2017 в 14:54:32
ole325 написал: SerShe, не у всех они есть, кстати deciled влезает во вкладыш GOP почти идеально, и не болтается.
4,25 х 2608522362 = 3 х 2608522363 по высоте
40,25 мм х 4 = 160 мм 53,70 мм х 3 = 160 мм
ole325
ole325
08.04.2017 в 15:37:27
SerShe, в 4 места по углам удобно размещать биты с хвостовиком тип C 6.3 без заужения, такие в держатель бит не влезают
SerShe
SerShe
08.04.2017 в 15:42:57
Вообще, это бомба!!! :clapping
Легко входит в любой вкладыш от 14,4В и 18В инструмента по 2 штуки в любой отсек для аккумулятора. Таких там, как правило под 3 аккумулятора.
Боксы 2608522362 и 2608522363
Входят в отсек для аккумуляторов по 2 штуки 2608522363 вертикально, 2608522362 - по 3 штуки вертикально или горизонтально 2608522363 + 2608522362
В оба бокса мне удалось поместить базовые комплекты пилок от GOP 18V-28 и GOP 55-36 из 10 полотен и шлифпластину. Шлифлисты не влезли по размеру, остальное аккуратно вошло в 2608522362 и легко в 2608522363. В последний можно еще столько же впихнуть. Если сделать в боксы съемные крепления для пилок, мне кажется будет не плохая система для хранения расходки и для мультиков. В общем, надо видео снимать, чтобы понятно было. :)
ole325
ole325
08.04.2017 в 15:50:15
SerShe, и длинные пилки от GOP легко влезают, и коробки не такая редкость как старая и новая под оснастку от gop ждем видео
