Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2019 в 22:42:24
nikita_khristov написал:
Vadim63, А как починить, акб новый брать?
nikita_khristov, вы странный человек, задаете много вопросов, но не сообщаете ни какой конкретики. Для начала озвучте модель инструмента и акков. А то вдруг мы в параллельных плоскостях общаемся.:) Если говорим о 12 (10.8) вольтовом акке, то для начала измерить сопротивление между минусом и С (около 1 кОм), между минуом и безымянным контактом (около 79 кОм).
dll2003
dll2003
07.11.2019 в 23:21:37
nikita_khristov написал: Мне тоже стало так казаться, что в акб дело. В наличии 3 акб, если перекидывать их, на одном подольше подработает, на втором вообще не включается, на третьем работает без проблем
У меня поначалу, когда гоп стал хандрить, тоже складывалось впечатление, что связано с аккумулятором. Так как использовал только с определёнными двумя аккумуляторами. При проверки это предположение не подтвердилось, хандрил с любым. А когда дрыгалка окончательно встала, вообще ни какой аккумулятор ей не помогал оживиться, ни полторашки, ни двойки, ни четвёрки.
The Truth Is Out There
Susen
Susen
08.11.2019 в 08:50:45
Alex___dr написал: У эндоскопов BOSCH GIC 120 зонд подключается через USB разъём... Интересно реально подключить USB эндоскоп других производителей?
Alex___dr, собственно, даже на картинках видно, что у эндоскопа свой проприетарный разъём
Flest
Flest
Ярославль
08.11.2019 в 09:02:25
Vadim63 написал:
dll2003 написал:
Vadim63 написал: Какой именно мультитул, если 12 вольтовый, то проблема не в тушке, а в аккумуляторе
Вадим, а что значит в аккумуляторе? У меня есть подозрение, что корень проблемы в вибрации.
dll2003, резистор на допконтакты меняет свою емкость. По этому тушка может не заводиться. Если вставлять акк с нажатой гашеткой, то все заработает как обычно. Лечиться заменой резистора на плате акка.
Vadim63, поподробнее можно, а то у меня старые акумы себя похоже ведут при нажатии кнопки шурика начинают работать с задержкой, бывает нужно нажать пореще и побольше это оно же?
Хотя может дело и не акуме... надо на новом 3Ач попробовать как работает
Близнец Фома
Близнец Фома
08.11.2019 в 20:33:23
dll2003 написал:
nikita_khristov написал: В ящике сломалась ручка красная, модель старого образца.
Очень интересно, а фотку можно как она сломалась, чтоб знать слабые места. Я все время считал слабым местом уши по бокам, за которые красные зацепы цепляются. И еще у них что-то хрустит, когда на них встаёшь, но осматривал, вроде все норм. На новые вообще даже не помышляю вставать :(
dll2003, не знаю про красную ручку,а вот крепление защёлки приказало долго жить. Бокс как раз старого образца, лет 6 ему уже точно.
Есть ещё одно крепление с похожими симптомами,придётся сделать колхоз,деваться так сказать некуда.
08.11.2019 в 20:37:39
Susen написал: lex___dr, собственно, даже на картинках видно, что у эндоскопа свой проприетарный разъём
Это на картинке... Если посмотреть на разъём самой камеры, то внутри виден стандартный USB... Разъём на зонде усилен (для разгрузки собственно разъёма...) резиновой накладкой. Разглядывал эту камеру на MITEX.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.11.2019 в 20:53:56
Близнец Фома написал:
dll2003 написал:
ссылка
Близнец Фома, Юр,в твоём случае просто просится металлический палец с двусторонней резьбой или проточкой под тарельчатые шайбы.Или шпильки,с двух сторон. Щёки ниши под кламп позволяют
Z
Близнец Фома
Близнец Фома
08.11.2019 в 21:14:22
Али-баба, Марат,за советы благодарю, так оно и есть, хоть шпильки,хоть палец,но и срок его использования приличный обижаться вроде не на,что. По свободе сделаю,щас сезон пошёл у мебельщиков пока некогда.
Shkeddy
Shkeddy
09.11.2019 в 01:55:25
У кого-нибудь есть в работе Bosch GIS 1000 C? Можно ли им обследовать зимой фасад здания на выявление теплопотерь? Давно хотел пирометр купить, но что-то никак не определюсь. Уже собрался ехать за зеленым PTD 1, но по инструкции максимальное расстояние от поверхности - 1 метр. Неинтересно. В основном он мне нужен для дачи, выявить места промерзания в доме, сейчас еще есть возможность переделать утепление. Вызвать для обследования тоже никак не складывается.
ole325
ole325
09.11.2019 в 13:07:45
Shkeddy, А не проще в аренду взять? К тому же есть где в проверенных местах
tyuk
tyuk
09.11.2019 в 13:36:45
Shkeddy, Пирометр заменить тепловизор при обследовании никак не может. Так же как трехколесный велосипед не заменит машину. Лучше поищите аренду нормального тепловизора
