Фото постараюсь выложить после посещения квартиры. Под ногами гуляет по краям, но там такая мизерная толщина, что ее нужно переделывать по-любому. Скажите, а какими грунтовками предпочтительнее будет обработать?
13.04.2009 в 13:00:08
13.04.2009 в 13:48:00
Bobrik410 написал : а какими грунтовками предпочтительнее будет обработать
грунтовка должна быть для применения на полах. из надежных это УЦИН, ТОМЗИТ, ЦЕРЕЗИТ, ФОРБО, ВЕТОНИТ.
13.04.2009 в 13:56:56
спасибо за ответ!
13.04.2009 в 14:14:33
не зачто.
подготовка основания там как раз ремонт трещин есть.
13.04.2009 в 14:52:42
Подскажите, залил стяжку на кухне, действовалл по методу Gennady, то есть вкручивал в качастве маяков баолты - 12 штук на 12 квадратов, в результате по-неопытносит идеально ровно подравнять не смог - в некоторых метах появились плавные впадины глубиной не более 4 мм и радиусом до 50 см. .
Будет ложиться плитка. Что делать с впадинами - чем то заровнять или нивелировать слоем плиточного клея?
И еще вопрос - стяжка пока сохнет, прошло две недели. Ни каких трещин не обнаружено
Первую неделю была накрыта полиэтиленом.
Меня смущает, что звук при простукивании неоднородный - где-то зваонкий, где-то более глухой.
Заливал в несколько замесов, с пропорцией воды эксперементировал, в резульатате там, где смесь была более жидкой - звук звонче. Страшно ли это? Просто не совсем понимаю сысл термина "бухтеть"
Под стяжкой арматурная сетка и кабель нагревательный толщина стяжки от 3 до 5 см. По краю слой демпфера 2 см (необычный материал - софтборд, решил проэкспериментировать)
13.04.2009 в 15:02:25
Sirozhka написал : сысл термина "бухтеть"
при простукивании, стяжка подпрыгивает, а звук и будет не равномерный ведь гдето "попадаете" по проводу.
такие перепады можно выровнять при укладке плитки, просто расход клея в этих местах будет больше.
в любом случае клей должен полностью перекрывать всю плитку (если будут пропуски клея или как многие любят наносить клей в середину плитки, она может труснуть).
расход у клея и нивелирки примерно одинаков.
можно загрунтовать основание, и правилом протянуть какой нить нивелирующей массой.
потом загрунтовать после высыхания и клеить плитку.
18.04.2009 в 23:52:07
romku написал : как в таком случае крепятся маяки? Тем более если лежит пирог пеноплэкс, пароизоляция, и собственно сама пленка.
через все это добро буримся в плиту перекрытия саморезами или болтами. На болты кладем профиля, которые и являются в данном случае маяками. Уровень регулируется путем вкручивания/выкручивания болтов. Кто знает еще способы установки маяков поверх вибро-шумоизоляционного слоя?
19.04.2009 в 08:27:32
Дано: Дом(частый сектор). Кухня. Первый этаж. Сейчас пол сформирован глиной с опилками. Сверху линолеум. Планирую все это безобразие выбрать и сделать нормальую стяжку.
Пока идея такова: Выбрать 15-20 см пола. Втрамбовать слой сантиметров 5 щебня (или быть может лучше шлака) Засыпать песком? Сколько сантиметров? Полиэтиленовая пленка. (нужно?) Теплогидроизоляция (какая?) Сетка 4*50*50 (достаточно ли? укладывается в нахлест? между собой и к основе как-то крепится?) ЦПС стяжка 7-10 см. (М-300? М-150?) Мастика Фанера 12мм.
Какие идеи? Что из перечисленого нужно, а что излишне? Может я что то не продумал? Нужно что бы было сухо, тепло, ровно. :)
19.04.2009 в 09:35:59
Стяжка пола фото =>
21.04.2009 в 23:49:23
Пришла очередь делать стяжку. Посоветуйте какой способ лучше. Имеется кухня 10 квадратов, нужно залить стяжку 10 см. Первый вариант - 5 см керамзитобетон потом 5 см пескобетон с армированием. Второй вариант - ЭППС (на предворительно выровненные плиты перекрытия песком? можно ли так) 5см сверху 5 см пескобетона с армированием.
21.04.2009 в 23:52:15
чайничик написал : Второй вариант - ЭППС (на предворительно выровненные плиты перекрытия песком? можно ли так) 5см сверху 5 см пескобетона с армированием.
...то, что надо :)
