gans gr написал: по маякам: изначально сам маяк ослабляет стяжку, и не важно вынимаете или нет (вынимать правильно). Маяки получается делят стяжку на полосы шириной 2 метра, поэтому из-за усадки запросто может треснуть поперёк. Поэтому настоятельно рекомендую всёже резать поперёк маяком на глубину 1—1,5 см. Заделка после усадочных процессов, на 7 день.
Т.е. в большой комнате надо сделать шов поперек всей комнаты?
gans gr написал: Уцин 150 хорош, но дороговато, по аналогии у нас это 975. Но это подвижные смеси, слои до 15 мм ещё как то можно, но 35 мм сложно. Тогда уж берите 915, будет и дешевле и полегче работать в толщине. Но даже 915 сложно за один раз 3 см налить. Проще сделать грубое выравнивание, потом долить 5 мм (975 или уцин 150)
Тут получилось недопонимание. В части квартиры где большой слой поверх битума - пескобетон. В части где слой маленький от 15 до 35 я счищаю завтра битум и как раз пытаюсь определиться со смесью (грубым ровнителем). И только потом, через 1,5 месяца, все это будет залито уцином или чем то подешевле, тонким слоем. Для достижения идеального уровня и основания для приклейки доски.
gans gr написал: паркетная доска да на эластичный клей, можно и 999 запросто залить и клеить на 157 или 159 клей
Чем отличается 975 от 999? Клей 157 стоит чуть дешевле чем Uzin, но фирма которая будет класть доску работает только с Uzin. А вот финишную смесь я скорее всего поменяю на форбо, она в 2 раза дешевле.
Вот для наглядности, у обоих смесей когезиальный разрыв, но сила на 1 МПа выше у 975. В любом случае минимум 30 кг на 1 см надо приложить, что не так и просто (без фомки)
