26.02.2017 в 19:38:36
CAIMAN340
26.02.2017 в 23:38:10
Dmitry95, можно фото вашей картофелесажалки?
27.02.2017 в 11:20:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане. С прошедшим праздником Всех. Появилось немного времени, продолжил сборку мтз. Практически собрал
, установил диски сцепления под номером 2 как будут ходит посмотрим
. Заказывал у Бел-09Н запчасти привода муфты (за что ему огромное спасибо), т.к. прежние хозяева все выкинули или потеряли. Выжимка происходил жестко без подшипника, при установке выяснилось что все упирается в подшипник вала. В инструк. написано было про подкладочные шайбу (их не было), в место них установил подшипник с каретки велосипеда (вошел тютелька в тютельку, по принципу муфты мото иж, между штоками подшипники ставили)
. Так же на конце вала была добавлена шайба толщиной 2мм
. После всех этих манипуляций ход вала составил 5мм, думаю достаточно для работы. За фото сильно прошу не пинать)). Критика и предложения принимаются, а так же может есть какие советы?
27.02.2017 в 12:33:57
Alexey34 написал: Так же на конце вала была добавлена шайба толщиной 2мм
Какую шайбу применяли? Установка шайбы это чья то рекомендация или сами решили?
27.02.2017 в 12:34:30
Всем привет, появилась проблема смены резины на мтз, колеса стоят 13, луазовской резины не найти, остаётся переходить на 12 Каму 421, вопрос-с чего поставить диски с мин. Переделками и чтобы осталась регулировка колеи? Может кто-то уже это делал. Сразу говорю, родных дисков 12 найти тоже проблема.
27.02.2017 в 12:42:36
хатабыч написал: Всем привет, появилась проблема смены резины на мтз, колеса стоят 13, луазовской резины не найти, остаётся переходить на 12 Каму 421, вопрос-с чего поставить диски с мин. Переделками и чтобы осталась регулировка колеи? Может кто-то уже это делал. Сразу говорю, родных дисков 12 найти тоже проблема.
Если на 13" елку не найти а она все таки необходима то переходить сразу на 16". Если с елкой как бы не критично то любую автомобильную поставить и будет счастье. Можно для картинки маслом шашечек нарезать. Умный выкручивал банальной просечкой. Продвинцтые режут регруверами.
27.02.2017 в 13:46:12
NAP написал:
NAP, Какую нашел в гараже. Нет сам решил, т.к. подшипник скольжения упирался в подшипник вала в корпусе и хода не было, в виду того что, после прежнего хозяина небыло рег. шайб и подшипника скольжения, а было жестко через переходник сразу давило на вал. Конец вала после такой работы был немного развальцован, пришлось немного проточить. После установки шарика вместо регулировочных шайб, ход стал 2-3мм (я посчитал что этого мало для расхождения дисков сцепления). Поэтому было принято решение добавить на конец вала вставочку (шайбу), в гараже нашел шайбу шириной 5мм и диаметром внутренним меньше вала, рассверлил, распилил ножовкой пополам получилось 2мм. Ход получился после всех манипуляций чистых 5мм замерял штангелем (посчитал этого достаточно, посмотрим в работе как будет). Вот небольшое видео Ну вот как то так.
27.02.2017 в 17:42:48
NAP 16 диаметр не нужен, так как капаю чеснок практически на хх, чтобы ехал мб медленно, плюс 16 резина стоит минимум в два раза дороже, хотя дело даже не в цене, диски все равно нужно лепить другие отсюда мой вопрос остаётся в силе. Кстати 12-ю елочку нашёл по 1450р.
27.02.2017 в 17:48:32
хатабыч написал: диски все равно нужно лепить другие отсюда мой вопрос остаётся в силе. Кстати 12-ю елочку нашёл по 1450р.
А чем автомобильная 13" не подходить тогда?
27.02.2017 в 18:09:24
NAP написал:
NAP, Живу в Краснодарском крае, у нас чернозём очень тяжёлый, как глина, нужно хорошее зацепление с грунтом, автомобильные просто буксуют, а у елочки зацепление не хуже чем у луазовской.
27.02.2017 в 18:48:54
Ещё вопрос к тем у кого родные колёса на 12, диск разборный или резина бортируется как на автомобильных дисках, елочка резина жесткая, забортируется на неразборный диск?
