mastera написал: Я профессиональный шофер, почти 40 летним стажем, так что как что воспринимается я знаю,
Из кабины... Велосипед предоставлю, уклон так же, рискнёте прокатиться? И сравним скорость по Вашим ощущениям, и пиковую по спидометру...
12.03.2017 в 14:41:11
12.03.2017 в 14:54:56
Alex___dr написал: Я профессиональный шофер, почти 40 летним стажем, так что как что воспринимается я знаю,
Alex___dr,Есть два велосипеда, один семи скоростной, второй старенький СССРовский и давайте прекратим эту дискуссию.
12.03.2017 в 15:16:35
Марош написал: vadja13 Здесь где-то есть видеоролик сборки КПП. В замедленном режиме все будет ясно и понятно и ничего сложного.
Марош, Где можно найти этот ролик?
12.03.2017 в 15:28:16
Vitold, в настройках ставите на уменьшение скорости. Хорошо все видно. !#[]
12.03.2017 в 15:47:40
mastera написал:
Alex_UssR написал: mastera, Все вопросы сюда.
Alex_UssR,Есть у меня инструкция , да там 15 км ч.
Alex_UssR написал: По-поводу фотографии - это точно 16-ая? Маркировку не видно, но они чем-то смахивают на колеса от
Alex_UssR, Тракторная с дт 25 старого образца на 16.
mastera, 15.5 R16? О чем тогда речь)))) Радиус 0,5969м соотв. скорость с ними будет 33,534 км\ч Но тут возникает второй вопрос - хватит ли здоровья у родного двигателя, чтобы разогнать тележку до такой скорости.
12.03.2017 в 15:56:08
mastera написал: Тракторная с дт 25 старого образца на 16
mastera, Такие колеса обычно ставились на прицепах, но они будут чутка по выше 253-ей.
12.03.2017 в 15:58:44
Пардон - я слепой. Там тупо скобка спереди - соотв. это 5.5 R16. Соотв. скорость на них будет 19,264. Ни о каких 30-ти речи не идет.
12.03.2017 в 16:00:49
mastera написал: Замеряли машиной
mastera, Я тоже не однократно замерял по разным машинам, от маленькой до большой ))) Разница получалась в 4км, причем маленький мерс ехавши рядышком показывал 32км, а бусик самую низкую в 28км/ч.
12.03.2017 в 16:03:40
Карьер написал: снял прекрасное видео, покатухи зимой на 16 колесах, до этого аналогичное никто не снимал, можно сказать первооткрыватель использования мотоблока зимой на заготовке древесины.Вот собирается проверить проходимость мотоблока в весенне-летний период, мне например очень интересно.
Карьер, Спасибо, рад стараться! Честно сам не ожидал ) Просто хотел снять что-то новенькое !))) Вроде получилось.
