NAP, Ну, делов один час, пол электрода двойки, два подшипника, две шайбы, и одна гайка. Цена копеечная. Карьер,У меня резина 7.00 12.Про нее нечего сказать не могу, еще ей не работал.
Карьер написал:
Николай как ваша резина конина на 16 ведет себя?
Да вроде бы все нормально. Новой резины для мотоблока хватит наверное на всю жизнь. Но так как шины сильно б/у от с/х техники то нужно искать уже замену. Шина Ф-122 что пустая что с давлением до 1,0атм одинаково внешне. Наклонившийся сосок только дает знать что колесо пустое.
А как так может быть что при ширине покрышки в 170мм она плохо садится на родные разборные диски МТЗ если до того на них стояла шина шириной 150мм?
Что то в кино типа рекламы.
Карьер написал:
Да вроде бы все нормально. Новой резины для мотоблока хватит наверное на всю жизнь. Но так как шины сильно б/у от с/х техники то нужно искать уже замену. Шина Ф-122 что пустая что с давлением до 1,0атм одинаково внешне. Наклонившийся сосок только дает знать что колесо пустое..
NAP, постоянно ездил с давлением 1,0 атм. Чуть не угробил одну покрышку. Теперь постоянно с давлением 2,0 атм. Если одно приспутит до 1,0 атм, то сразу заметно. 6.0*12
Николай Калуга написал: Марош, Подскажи, от чего у вас грузы на кп.
Николай Калуга, это устаревшая модель. Снял, когда начал проектировать трехточку. Докупил дополнительно еще два заводских круга на колеса. Это пока самое лучшее и простое решение догруза этого мотоблока, что можно придумать.
В автомобильных весах такая запчасть есть.
Еще можно сделать грузовую площадку на мотоблок и туда класть какой-нибудь груз. То же не плохо. Прошлой осенью на быструю руку сварганил и опробовал в пахоте и развозке по участку навоза и грунта. Если доп. груз разместить на площадке, то есть возможность регулировать развесовку мотоблока.
Марош, И с прицепом,полным навоза и березы сырой и чего угодно. Напомню,что прицеп у меня по размерам того,что шли с МТЗ в 90-е годы. Только из железа 2,5 мм.
