NAP, XADO синтетика 0W30?
28.11.2021 в 22:05:07
28.11.2021 в 22:07:48
Па, хотел было найти фотку но не получилось. 10W40 4T MA синтетика
29.11.2021 в 12:31:53
луцык написал: NAP, Колёса на адаптере от мотоцикла Днепр. Относительно колеи проблем не было. Влагу закрыть, когда поле ровное можно и без адаптера, а запаханный участок выровнять без адаптера как? Этого я не представляю. Бывает и вспаханную целину нужно выровнять боронками. На адаптере это просто покатушки. Что касается паспорта? Мысли разные, хотелось бы на 4-х колёсах заниматся и пахотой и боронованием. Что думаете, коллеги?
луцык, НЕ реклама. Делать надо.
.Привод гидравликой. Мотор УД 25. Видео здесь. . . . . . . . . . Работаю и с обычным плугом,но снять видео все забываю.
29.11.2021 в 18:17:40
Serje, Я знаком благодаря Ютубу с твоими работами. Что тут скажешь? Голова и руки на своём месте. Сложно представить, сколько ушло сил, времени и денег на всё это. Я больше склонен купить, что нибудь готовое не 4-х колёсах, можно б/у, только не китай. Однако такие планы пока не по карману. Жду видео работы с плугом.
29.11.2021 в 22:21:40
Serje написал: .Привод гидравликой. Мотор УД 25. Видео здесь
Serje , я смотрю у тебя правильно сделан подвод масла , простым толстым шлангом , а не шлангом высокого давления как у большинства в интернете . У меня такой вопрос стоит ли у тебя масло фильтр на гидравлике ? И еще , так ли нужен защитный клапан ? Может можно обойтись без него временно ?
29.11.2021 в 22:54:52
Михаэль написал:
Михаэль, Фильтр стоит на слив в масляный бак сетчатый. Что такое защитный клапан? "Шланг" между баком с маслом и гидронасосом маслостойкий армированный рукав.
30.11.2021 в 06:57:30
Serje написал:
Михаэль написал:
Serje, спасибо . Защитный клапан . Наверное не так назвал . Это предохранительный или перепускной клапан . Когда гидравлика поднимет груз до упора поршня гидроцилиндра или натяжения ограничительного троса , масло передавливает шарик с пружинкой и начинает бежать в гидро бак . У тебя распределитель тракторный , наверное клапан там . А есть делают без дорогово распределителя на кранах . Например один или два трех ходовых крана с отдельно стоящим клапаном или часто без него . Клапан не найти без распределителя .
02.12.2021 в 20:46:41
!#[] Может что то похожее сделать и для мотоблока? Будет работать или нет?
02.12.2021 в 21:01:49
Марош, не будет. Хатя какая цель приследуется вами. тот каток по подсолнуху пускают, что ба стебли в щепу пошинковать. Рубит неплохо только сухие стебли. Сырые только мнет.
Лучше думать как вместо колес поставить ротационные бороны. По типу как у средних мотоблоков.
02.12.2021 в 21:56:28
Марош написал: Будет работать или нет?
Чтобы заработала такая штуковина, ты и сам на нее сядешь, и бабку посадишь и ... далее по тексту сказки про репку. А еще опять поменяешь шестерни на еще более ускоренные и мотор соответственно. Зацепила идея с измельчением растительных остатков? Строй мульчер.
CAIMAN340
03.12.2021 в 00:36:22
Владимир С., Приветствую! На мульчере 3 ряда ножей? Сколько в ряду? Не задумывался ножи делать из уголка и сварить с крепёжной стойкой
