Dery
Dery
Минск
31.05.2016 в 17:39:48
Поздравляем ditonator1 :applause: :yu: Какой двигатель?
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.05.2016 в 17:55:02
Марош написал: Рычаги управления мотоблока у меня служат как рычаги подъема навески. Нажимаю вниз на рычаги управления для того, что бы поднять 3-х точечную навеску.
Я в курсе. Я это к тому что и с длинными ручками поднимать инструмент тяжеловато. Придавить вниз легче. А если ручки стандартные, то еще тяжелее поднимать. Это было к вопросу о длине сцепки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.05.2016 в 18:00:58
Leshij написал: Если мотоблок "Беларус 09H" весом в 176 кг. буксует при пахоте тяжёлых почв, то какой смысл в дополнительной мощности двигателя, ведь реализовать он её всё равно не сможет??? А увеличение его массы, приводит к перегрузке трансмиссии и выходят из строя не только гетинаксовые диски, но и сама корзина сцепления.
Ну ведь МТЗ не только пашет. Есть и другие работы. По утяжелению и нагрузке это не соответствует действительности. Ничего с трансмиссией не случится. И с корзинкой ничего не случится, если работать как положено, а не просто бросать сцепление.
ditonator1
ditonator1
Одесса
31.05.2016 в 19:04:40
Dery написал: Поздравляем ditonator1 :applause: :yu: Какой двигатель?
Dery,
Двигатель Яху - китайская копия Хонды GX270 на который я в дальнейшем буду менять этот двигатель когда он выработает свой ресурс. Написали на двигателе что нужно заправить перед запуском маслом полусинтетикой 10w40, и вот теперь думаю какое масло выбрать. Могли бы и заправить.
kazik
kazik
Каменец
31.05.2016 в 19:50:49
ditonator1 написал:
Dery,
ditonator1, Хонда станет в приличные бабки.МБ с Хондой стоит 11ооу.е.С клоном 1000.Отдельно Хонда от 400 у.е. Вот такая штука получается. :o
ditonator1
ditonator1
Одесса
31.05.2016 в 20:20:39
kazik написал:
ditonator1 написал:
Dery,
kazik,
Это я в курсе, но у нас дилеры с оригинальной Хондой не продают увы. А оригинальная Хонда GX270 стоит наверное даже больше чем 400. Но главное что мотобок адаптирован под данный двигатель - это уже радует. Но если б была возможность то конечно сразу бы брал с Хондой а не копией.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.05.2016 в 20:37:47
ditonator1 написал: Как включить нейтралку, что бы его катить ?
Вот и первая проблема. ;) Шутка. :)
Поздравляю, конечно! :applause: Приобретение тяжа это серьезное пополнение домашнего арсенала. Удачи и без поломок.
CAIMAN340
ditonator1
ditonator1
Одесса
31.05.2016 в 21:45:59
Владимир С., Спасибо )
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
31.05.2016 в 22:06:54
ditonator1, Ну если инет не врет- то Япония 600-700уе.
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 08:34:14
Leshij написал: Марош, Развесовка на мотоблоке "Беларус 09H" производится при дополнительном утяжелении, при пахоте тяжёлых почв, а при стандартной комплектации мотоблока, рассчитанной на пахоту лёгких почв, делать её совершенно нет никакой необходимости. И уж если мотоблок поставлен на 4-е колеса и утяжелён сверх норматива, то не лучше ли задуматься об приобретении минитрактора "Беларус 132" или ему подобного, ведь у них и масса и мощная трансмиссия и мощность двигателей, соответствуют требованиям для пахоты тяжёлых почв???
Нет никакого стандарта. Обрабатывает этот мотоблок любую почву. И тяжелую и легкую. Только во время работы надо мозги свои иногда "включать". С дуру можно много чего хочешь натворить. Есть всему какой-то предел. Работать можно и "на грани фола" и долго работать.
Leshij
Leshij
Саранск
01.06.2016 в 11:04:53
Марош написал:
Марош, В инструкции по на мотоблок "Беларус 09Н" вполне определённо написано - "для пахоты ЛЁГКИХ ПОЧВ". Но в несколько этапов, можно обработать и тяжёлую почву - первый этап на 1/3 глубины плуга, второй этап на 2/3 и третий этап на полную глубину и это не приведёт к перегрузке мотоблока.
