Dingo2015, и ещё считаю, что этим культиватором ранней весне можно выровнять участок и на земле разбив корку осуществить проникновение влаги в нижние слои почвы.
18.08.2017 в 10:27:51
18.08.2017 в 10:49:43
Dingo2015 написал: Уважаемые, скажите, для чего пахать землю осенью и весной? Одного раза не достаточно? И ещё, я много смотрел на ютубе про культиватор мтз, но не очень понял, для чего он. Это-же простая борона, только редкозубая...
Про типа агротехнику таки лучше в профильной теме спросить. И тему апнем и вопрос останется раскрыт по месту. Касательно навесного типа рыхлитель то скажу таки штука достаточно нужная. Не взирая на то что у меня борона так же крепится к мотоблоку но это борона. Рыхлителем часто пользовался перед посевом злаков на корм. Перед посевом кукурузы. Думал но не пробовал перед посадкой картофеля пройтись рыхлителем и сажать. Без вспашки. Правда пробовал садить и после боронования. Нормально. У меня рыхлитель не заменим при разделывании полоски под высокой межой. Как плуг не регулируй а выбрать в плотную к меже не получается. По этому сначала пару проходом рыхлителем а потом плуг. Рыхлитель и корни пырея выдергивает. Итого - рыхлитель имеет место быть в арсенале.
18.08.2017 в 11:10:13
Просмотрел инструкции, в интернете, по эксплуатации МБ МТЗ их 3 и ни где не упоминается работа- правила эксплуатации МБ с фрезами. Или я не увидел?
18.08.2017 в 11:46:16
Па написал: Просмотрел инструкции, в интернете, по эксплуатации МБ МТЗ их 3 и ни где не упоминается работа- правила эксплуатации МБ с фрезами. Или я не увидел?
Па, это надо смотреть инструкцию к фрезе, если она существует.
CAIMAN340
18.08.2017 в 11:56:47
Я планирую приобрести весь арсенал для мтз, просто не понял для чего используется его культиватор. Борона у меня есть (самодельная).
18.08.2017 в 12:04:15
Па, я щас за рулём. Буду у компа, найду и кину ссылку. На ютюбе есть видео инструкция от производителя.
18.08.2017 в 12:08:17
И прицеп для него буду делать на задней балке от ваз 2109.
18.08.2017 в 12:35:59
Dingo2015 написал: И ещё вопрос. Кто из владельцев мтз использует вот такой аппарат?
Dingo2015,
Только сцепку переделывать:
18.08.2017 в 13:38:43
Dingo2015 написал: Кто из владельцев мтз использует вот такой аппарат?
У меня не МТЗ, но я тоже использую такую сажалку. Для этого сделал переходник.
