Михаэль
Михаэль
01.04.2020 в 18:29:00
Марош написал: Franuk, посчитай сам. У МС на малых колесах клиренс 24 см. Если картофельный гребень с самого начала сформировать 20 см, то на втором окучивании он уже будет сильно придавливать растения. Вот посадить сажалкой или плугом, а потом немного приподнять вверх, то можно и три сделать. Хотя бы между пузом и верхом гребня было 8 см. Если 10 см, то еще лучше. 4 см маловато. Проверено на колесах 6L-12 и не один раз.
Марош, а какой клиренс у МТЗ 09 на колесах 6х12 Кама или Белшина ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.04.2020 в 18:51:56
Марош написал: У МС на малых колесах клиренс 24 см
Удивительное дело. Я думал там должно получаться ну как минимум см 27-29. :confused: Потому что на моем без бортовых 23-24 см на колесах 580мм.
Может мне свою тему поднять из архива, а то наверное раздражаю владельцев классики? Что скажете? Просто мне интересно все, что касается тяжей, вот и кручусь здесь.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 20:11:36
Михаэль, на моем китай. 30 см.
Марош
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 20:16:05
Владимир С. написал: Удивительное дело. Я думал там должно получаться ну как минимум см 27-29. :confused: Потому что на моем без бортовых 23-24 см на колесах 580мм.
А "пузо"?
Михаэль
Михаэль
01.04.2020 в 21:32:24
Марош написал: Михаэль, на моем китай. 30 см.
Марош, китай не в счет .
Михаэль
Михаэль
01.04.2020 в 21:39:43
Марош написал:
А "пузо"?
Марош, нет там пуза .
Михаэль
Михаэль
01.04.2020 в 21:44:21
Владимир С., на вашем бортовые редуктора не нужны , там ведь внутри компактный червячный редуктор .
Марош
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 22:13:49
Михаэль написал: нет там пуза
А что, трудовая мозоль?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.04.2020 в 06:44:49
Марош написал: А "пузо"?
Все верно
Михаэль написал: на вашем бортовые редуктора не нужны , там ведь внутри компактный червячный редуктор .
Понятия не имею, не заглядывал.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
02.04.2020 в 06:52:40
Марош написал:
Марош, нет . У Каймана 340 редуктор меньше по размерам . У наших МБ редукторы больше и они к тому же еще уменьшены с помощью бортовых редукторов .
Михаэль
Михаэль
02.04.2020 в 06:58:36
Все верно
Владимир С., я в свой тоже не заглядывал , но бортовые редуктора сразу угадываются снаружи у МС , Агро , МТЗ , МБ 90 Калуга , а что внутри КПП в книге по МБ начерчено и обозначено .
