Саныч53, информация полезная, принята. Спасибо!
21.05.2019 в 08:52:58
22.05.2019 в 19:15:14
фреза продана.
22.05.2019 в 19:23:06
Фреза то фрезой ....А что по укорачиванию капота?
22.05.2019 в 21:52:20
сегодня все перемерил .вех 15см стал короче выпрямители поставлен в другое место.низ где толстое железо 12 см.в голове отложилось 27.
22.05.2019 в 22:09:53
Толя тр-тр, даааа, мля... А какая интрига затевалась...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.05.2019 в 07:03:50
Доброе утро!Уважаемые,подскажите,буду на днях сошку укорачивать.Какой ток ставить на инверторе,чтобы не испортить.Я в сварке не силен.Так,воротные петли приваривал....Вроде пару лет держатся.....Из сошки вырезал треугольник и фаску снял....
23.05.2019 в 09:37:31
manzoni, я тоже не сварщик,но вроде и от самого аппарата зависит.Например мой на 120А,а у знакомого на 150 А,варят одинаково.
23.05.2019 в 09:43:50
Понял,спасибо большое!
23.05.2019 в 10:00:09
manzoni написал: Понял,спасибо большое!
manzoni, Найдите в Нете видео, как подобрать ток сварки, посмотрите. Зависит и от электрода и металла.
23.05.2019 в 11:02:33
manzoni написал: Доброе утро!Уважаемые,подскажите,буду на днях сошку укорачивать.Какой ток ставить на инверторе,чтобы не испортить.Я в сварке не силен.Так,воротные петли приваривал....Вроде пару лет держатся.....Из сошки вырезал треугольник и фаску снял....
manzoni, Давно ничего не писал, только читал, но тут не выдержал. Вы собираетесь варить деталь от рулевого управления, совершенно не умея варить. Вы должны понимать, что это не петли на воротах, и если это на ходу развалится, то последствия могут быть довольно печальные. Для сварки такой детали надо найти нормального сварщика ( лучше аргонщика ) и сделать все качественно. А учится варить самому надо на чем-то менее ответственном.
23.05.2019 в 13:14:06
osssa, Только после укорачивания, сам процесс прост до безобразия.
