Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
13.06.2018 в 20:34:38
Шрайбикус, закончил собирать кардан, делал на фланцах, съёмным, подготовил фланец на редуктор, шкив привода транспортёра на редуктор, купил три подшипника ucfl204 и один ucfl205, который будет на ведущем валу со стороны привода, думал отдать токарю круг для изготовления втулок на транспортёр, но он уехал в командировку на 2 недели, так что пока идут подготовительные работы - буду на выходных пристраивать редуктор на раму. Появится токарь, будем точить заготовки на валы и транспортёр, на выходных сфоткаю, что готово. П.С. Быстро не получается, много токарно-фрезерных работ, да и времени не много - дело в том, что сам живу в городе, а родители в деревне за 20 км, каждый день не намотаешься..
mvl11
mvl11
Вологда
13.06.2018 в 23:54:59
Потекла ручьем правая передняя ступица . как мне посоветовал добрый человек в этой теме разобрал все и точно сальник разорвало намотавшейся проволокой. буду менять - кто номер знает ?. старый весь разорван маркировка не читаема, кроме букв СССР.
Хочу так же сделать косилку к трактору , начал с кардана гдето прочитал что шлицы подходят с коробки мотоцикла ИЖ. нашел коробку но не судьба они чуть больше шестерня с коробки одевается на вал с люфтом. а покупать кардан за 12 тысяч жаба душит. отчего на ВОМ шлицы подходят ? или какие то другие варианты ВОМ есть?
Серый111
Серый111
Самара
14.06.2018 в 01:46:39
mvl11, Сальник мотоблочный такой же? Если да, то вот он
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
14.06.2018 в 01:54:48
Серый111 написал: mvl11, Сальник мотоблочный такой же? Если да, то вот он
Серый111, такой же. КОнечные передачи у этого трактора - мотоблочные.
Тип манжеты и размер, мм : Манжета резиновая армированная 38х58х14 Обозначение по ГОСТ: Манжета 2,2-38х58-1
id388010091
id388010091
Брест
14.06.2018 в 07:12:55
mvl11, с коробки Минск.Кардан с МТ Урал,Днепр.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.06.2018 в 09:37:07
Вадим мтз132, фото ....).
mvl11
mvl11
Вологда
14.06.2018 в 13:00:02
id388010091 написал: mvl11, с коробки Минск.Кардан с МТ Урал,Днепр.
id388010091, теперь еще минск искать ;)
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.06.2018 в 13:01:22
Вадим мтз132, какая длина, ширина транспортера, без учета передних ножей? Нельзя ли использовать для уменьшения веса арматуру из стекловолокна, например диаметром 8-10мм, чередованием , например, через один стальной пруток (прямое использование по назначению - для армирования при бетонировании) вместо стальных прутков?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.06.2018 в 13:02:27
mvl11, будешь искать и такая же цена выйдет, если не дороже.
mvl11
mvl11
Вологда
14.06.2018 в 13:12:14
минск у меня был . коробку не раз перебирал . пороюсь в закромох может не все раздал . на крайний момент у меня станок строгальный МТЗ есть . его разберу . у него точно такие шлицы.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
14.06.2018 в 15:58:50
mvl11, Посмотрите на странице 590, 591, там есть размеры кардана и фотки.Я брал вторичный вал от минского, там 6 шлицов или со старого восхода 2, на новых 5 шлицов.
