Владимир В написал :
Классно сделално, но это заводская ведь. Самому тяжело выточить такие замки, на моем все намного проще и я клепал. Одел цепь на свое место и крутишь колеса и высчитывал расстояние между клубнями.
02.02.2015 в 12:20:26
02.02.2015 в 12:33:46
oleg48 написал : Никогда не встречал такую конструкцию.Наверное в России такого не найти.
Цепи конвеерного типа, найти можно. А можно расчитать расстояние между клубнями и просто приварить чашки прямо к соединительным звеньям обычной цепи.
CAIMAN340
02.02.2015 в 13:09:48
Владимир С. написал : А можно расчитать расстояние между клубнями
А за одно просчитать диаметр нижней зведочки и диаметр колеса,с учетом того что пахота будет грузнуть.
02.02.2015 в 22:52:16
Владимир С. написал : Цепи конвеерного типа, найти можно. А можно расчитать расстояние между клубнями и просто приварить чашки прямо к соединительным звеньям обычной цепи.
Именно так я и поступил,изготовил оправку и наклепал скобок по ширине звена цепи.Эти скобы приварил к перемычкам звеньев цепи.
02.02.2015 в 22:59:10
oleg48 написал : Именно так я и поступил,изготовил оправку и наклепал скобок по ширине звена цепи.Эти скобы приварил к перемычкам звеньев цепи.
Дешего и сердито. Нагрузки на скобы не большие, послужат. Зато экономия какая на фильдеперсовой цепи.
CAIMAN340
03.02.2015 в 21:08:41
ильдар2008 написал : Еще хотел спросить какую сажалку лучше выбрать. или
Может купить две обычные сажалки и соединить их.По цене дешевле. Какая сажалка лучше всего подходит минитрактору
04.02.2015 в 01:59:34
Здравствуйте. На новом тракторе навесили задний отвал. После недолгого тестирования заметили что с сопуна гидроцилиндра при подъёме брызжет масло. Неужто новый гидроцилиндр пропускает?
04.02.2015 в 21:46:10
[quote="Edus;5001811"]Здравствуйте. На новом тракторе навесили задний отвал. После недолгого тестирования заметили что с сопуна гидроцилиндра при подъёме брызжет масло. Неужто новый гидроцилиндр пропускает?[ Обычно это происходит если уровень масла выше положенного. Надо проверить уровень.
04.02.2015 в 21:50:03
Последние картофелесажалки изготавливаются не с цепями , а с лентой.
04.02.2015 в 23:08:58
[QUOTE=Трифонович;5003692][quote="Edus;5001811 Обычно это происходит если уровень масла выше положенного. Надо проверить уровень.[/QUOTE]
Причем здесь уровень масла в гидробаке и вытекание масла из сапуна гидроцилиндра?
04.02.2015 в 23:14:59
Edus написал : Здравствуйте. На новом тракторе навесили задний отвал. После недолгого тестирования заметили что с сопуна гидроцилиндра при подъёме брызжет масло. Неужто новый гидроцилиндр пропускает?
Возможно это остатки масла которое скопилось в свободной полости цилиндра после его сборки.Если это так,то после нескольких подъемов-опусканий навески вытекание масла прекратится.Если нет,то ремонт или замена цилиндра.
