Витун, у меня заводская молодеченская, для мотоблока и фиг она копает. Или лыжи не едут или в чем-то косяк.
Сфоткайте свою со всех сторон - особенно нож.
У меня или зарывается или режет. Нож был с выборкой аля полумесяц, приварил кусок листа и сделал выпуклым-полукруглым наружу. Теперь зарываться не хочет.
Думал уже плюнуть и заводскую купить, но у меня рядки не такие чистые как у вас - вряд ли она будет нормально копать.
Формально - оно не сильно то и нужно, есть доходяга 50-ка и лидская... Но иметь запасной вариант не мешало бы...
Моя:
Какой угол рамы вы выставляете, по отношению к горизонту , при копке? Какой угол ножа по-отношению к раме? Моя, скорее бульдозерит, чем копает (приходиться даже грузы вешать).
Alex_UssR написал:
Определенного угла нет,все время регулирую винтом.
Alex_UssR написал:
угол атаки по отношению к самой копалке градусов 25+- пару сантиметров.Он был завышен,пересверливал отверстия.Проблема бульдозера отпала.Ход ножа не большой(1,5-2 см.)Копаю на первой передаче,холостом ходу,ВОМ зависимый,вторая передача.
Две фотки с угольником одна-эксцентрик в низу,вторая вверху.
Alex_UssR написал:
А угол грохота какой выставляете?
Так же нет определенного.Все время регулирую,то выше то ниже.Зависит от почвы,ее плотности,глубины залегания клубней,чистоты участка.Использую три регулировки:1-винт;2-опорные колеса;3-сам грохот выше-ниже.Регулировки все взаимосвязаны.Если заглубили нож центральной тягой,грохот приподнимется,увеличится угол отаки(относительно почвы а не копалки),но если приподнять опорные колеса,уменьшится угол атаки уменьшится,грохот приопустится,а глубина захвата практически не поменяется,и при этом можно регулировать сам грохот,если есть(у Вашей есть)такая регулировка.Сначала регулируйте глубину,что бы не резало и не лез нож на тот свет.А далее остальное.
Алексей 132, Хотите сказать, что бензиновый мотор тяговитее дизеля, дизель с холостых тянет как танк, могу сравнивать, был МТЗ с 13 сильным бензин, сейчас 9 дизель, заглохнуть с культиватором сплошным на оборотах чуть выше холостых не получилось даже на четвертой передаче.
ZaharovCergey написал:
Здравствуйте дорогие форумчани.Хотел бы свами поделиться модернизацией нашего малыша.Приобрёл для своего трактора новое сердце.Может кто заценит
Дизелёк на 15лошадак
ZaharovCergey, ставьте мотор и будете радоваться, переделывать там почти ничего не надо, смотря какой мотор стоял, если Хонда, то вообще минимум, возможно придётся (скорее всего), укорачивать к.вал, если уд-25, чуть больше работы, точить проставки, или купить готовую, ну и барабан под сцепление точить или купить.
Тут намедни заводской отвал разглядывал...Его оказывается можно и перевернуть вверх тормашкой...Сразу возникла идея поверху грабельки сделать..Типа отвал перевернул и задним ходом мелкую травку-муравку и выдрал...Ни у кого случаем нет такой?
Alexandr063 написал:
Alexandr063, идеи или травы? Трава, я думаю в курсе, у нас под запретом (УК).
