Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
04.09.2017 в 07:21:55
МТЗ-112ТС написал: Есть на ютубе видео по доводке до 20 лошадок с заменой клапанной крышки.
Надо и у своего поменять клапанную крышку, глядишь вылезут 20-ть л.с. :D Особенно порадовало "Переделка на 92 не составляет труда"... Сам то это делал или опять же - на ютубчике видел?
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
04.09.2017 в 10:16:41
Frost0ff написал:
хатабыч написал: https://youtu.be/zplgYZxKrRE Вот так болтается шестерня как я понял на четвёртую передачу, игольчатый подшипник найти большая проблема.
хатабыч, тут можно глянуть, что на этом валу. Подшипник редкий, нашёл только тут, но сейчас и там вроде нет.
Frost0ff, лучше бы скинули как регулировать диференциал с хвостовиком
Serovand
Serovand
Псков
04.09.2017 в 11:34:35
Форумчане, помогите. У меня развалилось сцепление и не могу снять. Подскажите как называется хреновина с лепестками которая одевается на вал.?
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
04.09.2017 в 15:09:40
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Чет не пойму, заняться больше нечем? И на ютубчиках и на мастерградиках обмениваются опытом. А если Ваше превосходительство настолько богато мозгами, что не втыкаясь в тему стремится все обосрать, то как говорится "горбатого могила исправит". И впреть, попросил бы более не встревать со мной в перепалку со своим словестным поносом. Ответов больше не будет. Надеюсь, Вашему величеству хватит серого вещества что бы вразумить сей факт.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
04.09.2017 в 18:18:42
МТЗ-112ТС написал:
Alex_UssR написал:
МТЗ-112ТС, т.е. ты и мотора то в свои глаза не видел, но советы всем раздаешь... Прекрасно !!! А словесный понос - это как раз таки твой ответ...
Halin
Halin
Могилёв
04.09.2017 в 18:46:12
сергей1983 написал: лучше бы скинули как регулировать диференциал с хвостовиком
https://yadi.sk/i/rLXnk2Xh3H5Nno
Halin
Halin
Могилёв
04.09.2017 в 18:50:41
https://yadi.sk/i/_fQBR6ZF3H5RfJ https://yadi.sk/i/rLXnk2Xh3H5Nno https://yadi.sk/i/WNSkjFtQ3H5Nnj
хатабыч
хатабыч
04.09.2017 в 21:37:34
Кто нибудь точил втулки на сочленение трактора?
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
05.09.2017 в 00:28:31
хатабыч написал: Кто нибудь точил втулки на сочленение трактора?
хатабыч, я решил не экспериментировать (точить), а купить новый комплект втулок и пальцев. Отсюда и дальше можно посмотреть обсуждения на тему ремонта механизма перелома рамы (там разные предложения высказывались).
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
05.09.2017 в 06:19:41
Halin написал:
Halin, я все прокладки перепутал теперь незнаю которые где стояли с какой стороны,жаль видео нет
Halin
Halin
Могилёв
05.09.2017 в 08:24:29
сергей1983 написал: я все прокладки перепутал теперь незнаю которые где стояли с какой стороны,жаль видео нет
Я так делал: замерил каждую прокладку в отдельности, раздели их по парам. Засомневался в порядочности сборщиков и не ошибся. Пришлось толщину (для каждой из сторон подбирать из разнокалиберных.
