У меня проблема, не могу открутить свечу на спарте 25. Настолько сильно давлю, что аж страшно, а она не поддается! И еще вопрос, какое масло заливать в цилиндр (при подготовке к зиме)?
19.08.2012 в 21:29:24
20.08.2012 в 08:54:47
Андри написал : какое масло заливать в цилиндр (при подготовке к зиме)
2T Попробуйте открутить на горячем двигателе (после работы).
МС 4.05
24.08.2012 в 21:42:37
Пользуюсь косой 5 лет. Скашиваю участок около 25 соток. Недавно столкнулся с проблемой- глохнет двигатель. При "подсосе" бензина нажимал на резиновый шарик, он обратно не разжимался ,а если разжимался то очень медленно. Снял бензиновый фильтр и попробовал без него. Двигатель заработал нормально. Разобрал и прочистил фильтр. Я так понял, что его невозможно хорошо отчистить, после установки он всё ровно не пропускал бензин. Для спарты фильтров не нашёл, поставил другой. Пол дня проработал нормально. Потом не смог завести(залил бензином свечу). За 5 лет такое у меня первый раз. Решил что это может быть связано с тем, что фильтр не от моей косы. В магазине заказал фирменный, привезли. Поставил, всё работает прекрасно.
26.08.2012 в 00:38:11
Вопрос по спарте 25. Раньше косили грубую траву 8-зубым диском диаметром 200мм, но "угробили" диск, наткунувшись на арматурный прут. Второй диск достали уже только с диаметром 230мм от Штиля, вес его ощутимо тяжелее. Допустимо ли для спарты 25 увеличение массы диска, не вызовет ли "перекосы" в косе?
27.08.2012 в 23:22:01
друзі допоможіть не заводиться коса користуюся два роки працювала без збоїв косив майже щодня а тепер незнаю що робити не можу завести пощистив карбюратор іскра є бензин поступає поміняв купу свіч рузультату нема
Друзья, помогите. Не заводится коса. Пользуюсь два года. Работала без сбоев, косил почти ежедневно, а теперь не знаю что делать - не могу завести. Почистил карбюратор, искра есть, бензин поступает, поменял кучу свеч - результата нет...
29.08.2012 в 15:51:44
У меня oleo mac sparta 25 отработала три сезона.Уграл поршневую не качественным бензином.Купил вторую такую же с целью оставшихся запчастей.Но вторая оказалась по слабее и проработав сезон перестала нормально заводиться и не ахти мощность да и та снизилась.Мне понятно,что поршневой приходит конец.Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,возможно ли к её штанге 26мм присоединить какой любой двигатель по мощнее? И продаются ли они отдельно вообще?
31.08.2012 в 18:17:43
Эльб написал : 230мм от Штиля
Поищите такой: Его толщина (и вес, и цена) меньше "штилевской" - всего 1,6 мм. Дисками 8/255/25,4 (C765) пользуюсь 2 сезона для заготовки сена. Металл вполне приличный; угол заточки надо делать прим. 30 град.; без проблем режет березки диаметром до 1 см.
31.08.2012 в 23:19:47
у меня такая проблема--перестали входить в зацепление шестерни в редукторе OLEO MAC SPARTA 25. Что можете посоветовать--приобретать новый редуктор или можно найти где-то шестерни
где вообще можно купить запчасти на ОЛЕО МАС Спарта 25 в Беларуси?
01.09.2012 в 00:03:09
dvtryptolem написал : где вообще можно купить запчасти на ОЛЕО МАС Спарта 25 в Беларуси?
В Минске на Притыцкого есть сервис-центр.
03.09.2012 в 22:24:54
вскрытие редуктора показало, что стерлись конические шестерни, что по условиям работы было как бы не реально
07.09.2012 в 21:07:57
Здравствуйте уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста какой зазор между магнето (катушка зажигания) и маховиком. Дело в том, что катушка "полетела", а когда снимал поспешил и не замерил. Купил новую. Надо ставить. Триммер Oleo-Mac 25, двигатель Emak. Теперь немного об "агрегате". Эксплуатация 4 года и то не интенсивная. Использую как добавку к бензокосе. На неровных участках и где бензокоса не может подлезть. Работаю с леской по невысокой траве. Эйфории, как на форуме, у меня на счёт этого триммера отнють нет. Вибрация приличная. После часа роботы с небольшими перерывами руки покалывает как будто всё это время работал перфоратором. Детали конструкции надо переодически подтягивать. Как и у некоторых на форуме пусковой шнур после нескольких заводок намотался в двигателе на всё, что можно. Пришлось вскрывать и распутывать. В результате шнур пришлось укоротить так как он вытянулся. Да ещё не знаю по какой причине обороты заводной катушки стали меньше примерно в два раза, так, что пуск затруднён. А ещё перечисленное выше. Может мне одному такая попалась? Остальным полного бака и успехов в косьбе.
