sergey_sav
sergey_sav
20.06.2008 в 19:25:16
balepa написал : Из разветвителей пока нашел только такое г. Усилителей пока не видел.
Сеть магазинов "Радиоклуб", случаем не в Мурманске?... ;)
"Радиодетали" На худой конец, ... Эльдорадо..:o
balepa
balepa
21.06.2008 в 20:13:03
Кокой потянет?
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2008 в 20:58:29
Первый не пользовал, второй годится. Для эфирки 2 ГГц - излишество.
balepa
balepa
22.06.2008 в 08:07:37
sergey_sav написал :
Не понял. Последнее предложение что означает? (Россия чемпион!!!!!!)
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 00:28:18
balepa написал : Не понял.
Первый делитель работает в диапазоне 5-2500, именно это я и имел под излишеством для эфирки.> Россия чемпион!!!!!!
А это поживём увидим...
Андрёй
Андрёй
Томск
23.06.2008 в 08:27:15
Кабельное телевидение в квартиру подает специально сигнал такого уровня, чтобы только-только хватало на один телевизор без делителей и ответвлений. И не удивляйтесь - это их деньги и хлеб. Чтобы подключить несколько телевизоров надо усиливать сигнал. Усилитель должен быть линейный (бывают еще антенные). Желательно продавцу объяснить ситуацию, т.к. кабельщики не дураки и на частотах, близких к каналам подают усиленный сигнал, который забивает широкополосный усилитель и тот плохо усиливает основной сигнал. Поэтому надо не просто линейный усилитель, а с хорошим динамическим диапазоном на входе. Еще лучше с продавцом договориться попробовать. Продавцу наверняка самому будет интересно какой усилитель сможет работать, а может он уже знает - желающих много.
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 09:08:05
Андрёй написал : Кабельное телевидение в квартиру подает специально сигнал такого уровня, чтобы только-только хватало на один телевизор без делителей и ответвлений.
Возможно так принято у Вас в регионе, но без усилителя делю на 4... ;)
Андрёй написал : кабельщики не дураки и на частотах, близких к каналам подают усиленный сигнал, который забивает широкополосный усилитель и тот плохо усиливает основной сигнал.
А вот эти теоретические выкладки, если можно, поподробней... а то нифига не понял.... "кто кого забивает..." ;)
Андрёй
Андрёй
Томск
23.06.2008 в 10:56:03
sergey_sav написал : А вот эти теоретические выкладки, если можно, поподробней... а то нифига не понял.... "кто кого забивает..."
Например усилитель имеет входной динамический диапазон 20дБ. Обычный канал телевидения подали, например, уровнем 3дБ, а сигнал помехи подали уровнем 20дБ - то в таком случае усилитель оба сигнала усилит. Второй пример, если уровень сигнала помехи будет 25дБ, то этот же усилитель канал телевидения уже не усилит, т.к. он ниже уровня минимального входного сигнала окажется. 25дБ-20дБ=5дБ минимальный уровень усиливаемого силгнала, а уровень канала 3дБ не достаточен для попадания в "полезный" сигнал для усилителя и поэтому не усиливается.
Андрёй
Андрёй
Томск
23.06.2008 в 10:59:34
sergey_sav написал : Возможно так принято у Вас в регионе, но без усилителя делю на 4...
Как раз у Вас видимо так принято, подавать сигнал как попало. У нас город радиотехников, создателей этого самого телевидения и кабельного в том числе, соответственно и такие вопросы, как подать сигнал только для одного телевизора - давно решены. На ответвителях на квартиру в распредкоробках кабельного телевидения ставят аттенюаторы и таким образом подгоняют сигнал по уровню - только для одного телевизора.
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 12:35:26
Андрёй написал : На ответвителях на квартиру в распредкоробках кабельного телевидения ставят аттенюаторы и таким образом подгоняют сигнал по уровню - только для одного телевизора.
От имени "создателей кабельного телевидения" Вы бы такие аргументы не приводили бы. Так это решение и затратно и не рационально. Вопросы связанные с уровнем сигнала на абонентском отводе регламентируются не "создателями", а ГОСТом (это для справки). И одним аттенюатором на абонентском отводе в СКПТ установить необходимый уровень в широком диапазоне частот невозможно,... учите матчасть.
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 12:39:12
Андрёй написал : Обычный канал телевидения подали, например, уровнем 3дБ, а сигнал помехи подали уровнем 20дБ
Относительно какого уровня?.... По ГОСТу в СКПТ максимальный разброс уровня во всём диапазоне передаваемых частот не может превышать 15 дБ. Кстати, о какой помехе Вы ведёте речь? У Вас кабельщики специально вводят в систему помеху?
