2андрейн Насколько я понял можно загрузить до 100 мб даже без регистрации и дать ссылку. Посмотрите .
24.08.2009 в 23:14:18
24.08.2009 в 23:51:20
mihamaster написал : 2андрейн Насколько я понял можно загрузить до 100 мб даже без регистрации и дать ссылку. Посмотрите здесь .
Спасибо за совет. Просто думаю - что человек мне потом напишет, загрузив 7 мег ради 25 секунд демо-ролика. Я договорился с приятелем - завтра подчистим его и тогда загружу на ifolder.ru
25.08.2009 в 00:00:05
андрейн написал : что человек мне потом напишет, загрузив 7 мег ради 25 секунд демо-ролика.
А вдруг технология окажется суперприменяемой.Напишет только благодарность.:)
25.08.2009 в 08:39:36
Добрый день! Потолок из ГКЛ делаю в первый раз, себе. Обшил листами, пришло время шпаклевать. Всю поверхность потолка шпаклевать не хочу, т.к. ГКЛ шпаклевать ровно не получается. Получилость много стыков и внутренних изогнутых углов. Хочется получить поверхность ровную и без трещин. Ответьте, пожалуйста, не несколько вопросов: Для избежания трещин хочу покрыть всю поверхность флизелином/стеклохолстом. 1.Чем принципиально флиз отличается от стеклохолста? 2.Можно ли в этом случае на "нефирменных" стыках и на внутренних изогнутых углах не накладывать бинт/бумагу/серпянку (на стыках могу наделать выпирающе дорожки, а на изогнутых углах бумага ляжет неровно)? Ведь все потом закроется флизелином/стеклохолстом. 3.Этапы поклейки флизелина/стеклохолста? Допустим, зашпаклевал стыки, углы, саморезы. Имеем поверхность часть которой покрыта шпаклевкой, часть - нешпаклеванный ГКЛ. Далее:
25.08.2009 в 08:54:49
mihamaster написал : А вдруг технология окажется суперприменяемой.Напишет только благодарность.
с моей точки зрения так оно и есть, но сделаю уже честь по чести, ещё немного терпения, плиз. СОВЛАНУТ! , как говарят у нас в Израиле ;)
25.08.2009 в 15:10:31
Друг написал : Удобство монтажа этих деталей вызывает огромное сомнение, как я понял крепятся они с двух сторон профиля и перед креплением профиля эти детали уже должны быть установлены на профиль в заводские отверстия, следовательно если мне попадется арматура или провода (что не редкость) и прийдется сместить отверстие (бурить уже через профиль)то установить это вибро соединение будет проблематично, так как во первых нужно отгибать профиль от основания к которому крепиться (чтобы подсунуть под него половину детали) а во вторых отверстие имеет выперание металла по краю и это не даст соединить между собой вышеупомянутую деталь. Это моё сугубо личное мнение, я ещё не работал с этими соединениями но представил себе всё это именно так))) И непонятно как туда поместится дюбель-гвоздь.
Палецкий написал : Не надо никакой конспирации. Создайте новую тему в этой ветке форума желательно с фото, эскизами, описанием преимуществ и недостатков и мы все дружно и живо обсудим, а может и опробуем новшество.
Я залил ролик на и по предложению увожаемого Палецкого создам новую тему что бы это обсудить.
25.08.2009 в 17:37:39
андрейн написал : Я залил ролик
И это всё? Оказалось ещё страшнее чем представлял:swoon
25.08.2009 в 21:18:48
Так-то интересная система.Главное чтоб материал креплений,был не слишком жестким.А сложностей я особых не вижу при монтаже.
25.08.2009 в 21:23:49
Много тут написано про обработку швов ГКЛ на потолке. Но нигде не увидел такого описания- серпянка с фюгеном,потом весь лист фюгеном подшпаклевать потом ветонитом не самым мелким - шкурим наклеиваем паутинку,а потом еще раз мелким ветонитом. По крайней мере пока были на объекте трещин не видели,а заказчики не жаловались до сих пор.Как-то так.
25.08.2009 в 21:32:49
Палецкий написал : дружно и живо обсудим, а может и опробуем
совершенно очень "за" :)
25.08.2009 в 22:34:49
NMGВладимир написал : Как-то так.
Ну так ведь все верно сделано, поэтому и трещин нет. Фугеном весь лист шпаклевать смысла нет ..просто любой достойной финишной шпаклевкой
