Tomkol написал : Требуют очень короткой дуги.
Я на рутиловых около 3мм держал. Для уоней пойдет?
18.12.2010 в 17:36:12
18.12.2010 в 18:06:58
Труба, сталь 15х5м, жаростойкая.
18.12.2010 в 18:30:41
AFX написал : 3мм держал. Для уоней пойдет?
УОНИ нужно не удерживать с зазором, а как бы волочить по шву. Кончик пусть свободно лежит прямо на металле.
Сытый конному не пеший!
18.12.2010 в 18:31:30
cccp62 написал : Труба, сталь 15х5м, жаростойкая.
А что из неё делал такое интересное?
19.12.2010 в 01:58:44
Да просто была такая, некупленная, у соседа, сейчас просто дымоход от его буржуйки, там и сталь 20 вполне бы пошла, ну уж, что было, то было
19.12.2010 в 13:03:23
AFX написал : Расскажите еще про уони.
Думаю, Томкол поделится опытом охотно. Сегодня посмотрел в гараже свой дареный электрод по нержавейке. Так и есть - маркировки на нем, к сожалению, нет. При осмотре заметил, что толшина обмазки не совсем равномерная. Фотографировать не стал, про нонэйм и разговор заводить не стоит.
19.12.2010 в 13:40:22
Вопрос по МР3 и АНО21. Насколько ванна должна быть шире электрода? Если вести медленно и однонаправленно? И на каком токе предпочитаете ими варить? Полярность какую используете?
19.12.2010 в 14:07:28
AFX написал : Вопрос по МР3 и АНО21. Насколько ванна должна быть шире электрода? Если вести медленно и однонаправленно? И на каком токе предпочитаете ими варить? Полярность какую используете?
МР3 варил (на прямой полярности, сила тока - до 110А, диаметр электрода -3, металл - 25-ый тавр). Чуть передержишь - возможен прожег, особенно в конце шва, нужен "замок" в виде возврата на только что наплавленный металл, обратно вел чуть быстей, приподнимая электрод от сариваемой поверхности. Зажигаются, как спички. Варил на балконе (4-ый этаж;), сеть 220 вольт, инвертор Blue Weld Prestige-164.
19.12.2010 в 14:12:18
2POG65
А по ширине ванны? На видео Стив говорит, что если ванна принимает очертания электрода, значит тока мало. А у меня при любом токе ванна ок. 5 мм. если электрод прямо вести. Это нормально?
19.12.2010 в 14:23:22
AFX написал : А по ширине ванны? На видео Стив говорит, что если ванна принимает очертания электрода, значит тока мало. А у меня при любом токе ванна ок. 5 мм. если электрод прямо вести. Это нормально?
Я сам только учусь, знакомству рад... "боюсь" дать неверный посыл... Скоро нам с Вами ответят.
19.12.2010 в 17:05:22
AFX написал : Полярность какую используете?
МР-3С (Лосиноостровские) у меня тоже почему-то лучше горят на прямой полярности. УОНИ - тоже как-то уверенней. На обратной они как-бы "захлёбываются" натекающим расплавом.
AFX написал : при любом токе ванна ок. 5 мм. если электрод прямо вести. Это нормально?
Это потому, что быстро ведете. Если металл достаточной толщины, попробуйте вести замедляя до тех пор, пока дырки не начнут прожигаться. Заметьте себе эту скорость, а потом ведите электрод только слегка быстрее этой скорости.
Сегодня заезжал в гараж и сжег несколько УОНИ. При напряжении в сети 205 В они загораются практически так же легко, как и рутиловые. Смог нормально УОНИ (Монолит) 3-ку зажечь и проварить на 60А, а ОК46 (Есаб) - минимум 70А хотят. УОНИями очень классно варить "углом вперёд" . Во-первых, видишь, куда дуга лупит, во-вторых, все ямки со шлаком (у меня на одной железяке уже несколько слоев швов налеплено) можно заплавить, вплоть до того, что тычешь УОНИем прямо в металл до упора. Но тут же нужно чуть приподнять на 1-2 мм, иначе потухнет. А рутиловым повторно проваривать зашлакованные швы - дохлый номер. В-третьих, шов получается практически гладкий, без чешуек.
