И все же приобрел. Собрана в январе 2018 года. Масса на кухонных весах 1300г с хвостиком.
Также взял TD0101F. Теперь в моем арсенале появилась проводная дрель-шуруповерт :)
07.02.2019 в 21:07:05
07.02.2019 в 21:12:00
Никому и ничего доказывать не собираюсь, тем более адептам Макиты, так как сам такой :)
Дрель брал в 2012 году и мое мнение о ней не изменилось! Написал что отзыв реальный, так как на яндекс маркете очень много отзывов написаны продаванами и прочими заинтересованными личностями, причем как отрицательные так и положительные. Ну это все лирика, а что по существу, как правильно подметили это мое личное мнение об этой дрели (может мне такой экземпляр попался).
Но есть одно достоинство, она до сих пор работает, несмотря на неприличное искрение щеток (зачастую искры пролетают по кругу) Щетки пробовал менять, купил оригинальные макитовские, думал проблема в них. Ничего подобного! Все то же самое. Перестал на это обращать внимание.
Своеобразный свист, именно свист а не шум, особенно на малых оборотах так и остался. Да и ладно.
То что у дрели обороты не с нуля это очень плохо, для меня это было важно. Но хорошо что со временем приобрелись дрели работающие так как надо, именно обороты с нуля!
Запах озона уже давно пропал. Это своеобразный запах который не с чем не спутаешь. От Китайского инструмента пахнет совсем по другому.
Патрон так же давно поменял на обычный (дешевый, по моему "практика") металлический под ключ. Как в "рай попал" после этого быстрозажимного недоразумения. Кстати вес дрели сразу уменьшился. Так и не понял к чему упоминали ремовский патрон который стоит дороже этой дрели.
Использую данную дрель часто и не жалею ее. Но она никак не сгорит, сволочь :) Второй раз точно не купил бы. У меня довольно много макитовского инструмента но 6413 это как гадкий утенок.
07.02.2019 в 21:16:23
yury_by написал: И все же приобрел. Собрана в январе 2018 года. Масса на кухонных весах 1300г с хвостиком.
yury_by, напиши как дрель, как первые ощущения, может сейчас делают по другому?
07.02.2019 в 21:20:38
yury_by напиши как дрель, как ощущения, может сейчас по другому делать стали? Кстати TD01101F у меня то же есть. Вещь классная только сильно греется и биты ломает в хлам.
07.02.2019 в 21:43:03
Vollob, завтра проверю в работе. Пока могу описать самые первые, восторженные впечатления :) 1) Свиста не заметил, звук как у дрели. 2) Запах как запах, самый обыкновенный, присущий электроинструменту. Если не направлять движение воздуха на себя, то также незаметен. 3) Нравится мягкий шнур питания, общие тактильные ощущения от дрели на высоте, лежит в руке как влитая. Приобретал для сверления дерева.
09.02.2019 в 23:16:58
Vollob написал: она до сих пор работает, несмотря на неприличное искрение щеток (зачастую искры пролетают по кругу) Щетки пробовал менять, купил оригинальные макитовские, думал проблема в них. Ничего подобного! Все то же самое
Классика жанра. Если икрит - то именно щётки. А другие мысли в голову не приходили? Ну там, якорь (что очень вероятно), статор? Или обе эти детальки одновременно, что вовсе не исключено, судя по познаниям. А, ну да, щетки же гораздо дешевле неисправного якоря. Уж лучше окончательно добить дрельку, чем один раз нормально отремонтировать.
09.02.2019 в 23:45:51
Freddie написал: Если икрит - то именно щётки. А другие мысли в голову не приходили? Ну там, якорь (что очень вероятно), статор? Или обе эти детальки одновременно, что вовсе не исключено, судя по познаниям
Ну Вы уж совсем как с малоумным разговариваете. Во первых довольно сильное искрение было еще у новой болгарки (еще не работавшей под нагрузкой). Думал, наверное притирка. За семь лет работы ничего не изменилось. Если бы был неисправен якорь или статор то она наверное столько не проработала. Думаю Китайцы где то немножко накосячили, но не сильно. Давно перестал обращать на это внимание. Просто такая неудачная модель мне попалась, вот и все.
10.02.2019 в 01:12:39
Vollob написал: Ну Вы уж совсем как с малоумным разговариваете.
Извините, если обидел. Но очень часто пользователи совершенно не понимают причин повышенного искрения электроинструмента. Отсюда их "логичный" вывод - щётки. Замена которых ни к чему не приводит, вернее приводит к ещё более тяжким поломкам. И надо вообще понимать, что есть повышенное искрение, а что нет.
