Добрый день уважаемые мастера!
24.11.2008 16:25 kep писал о запуске САИ-160 выше 200В.
Столкнулся с такой же проблемой но в САИ-200 и напряжение запуска было 190В. Исходя из паспортных данных всё нормально, а вот в гараже с проблемной сетью этот предел великоват.
Причина кроется в позднем запуске (в зависимости от напряжения питания) источника +24В, что находиться на верхней плате.
Решил проблему так: по любезно предоставленной схеме блока питания: выяснил, что запуска источника +24В зависит от резисторов R17' и R17" (нумерация по схеме) по 270 Ком каждый и от разброса Uge ключевого транзистора (по схеме коллектором подключен к трансфоматору). В моём аппарате установлен IRFPE40 (PDF можно слить здесь: ) с разбросом Ugs от 2 до 4В. Мне "повезло", порог переключения 3,8 В и резисторы видимо китайские, реально были по 278 и 285 КОм.
Иготом всей операции была замена одного из резисторов R17' и R17" (заменил 285 КОм) на ОМЛТ-2 220 КОм (первым попался под руку). Токи через затвор транзистора и стабилитрон D5 (нумерация по схеме) практически не изменились, так как порядок изменения сопротивления не велик.
Напряжение запуска инвертора снизилось до 163 В. Все настройки проводились в тестером и ЛАТРом. Напряжение момента запуска замерялось между Затвором (Gate) и Истоком (Source) выше упомянутого транзистора.
Перед проведением этой доработки нужно ясно понимать, что ограничение входного напряжения связано с защитой от преждевременной смерти ключевых транзисторов, которые будут открыты тем дольше, чем ниже сетевое напряжение.
shoolia написал :
Цепочка о которой вы говорите срабатывает при превышении сетевого напряжения, так как варистор на напряжение 360В и стабилитрон на 24В стоит, чтоб не убить оптопару!
