vermak
vermak
Луганск
27.07.2008 в 20:39:15
Хаскей написал : Синтетических нет. Есть полусинтетическая TF-1000 PTFE, но она для перфов. Для УШМ нужна более скоростная смазка, а имеено Сoolube.
Держал в руках Mobilgrease (Mobil-1) - синтетическая вроде смазка для подшипников, густая очень, но к рукам не липнет... Применяют в иномарках грузоваиках фурах 8 долларов за 400гр.
Скажите пожалуста, как смазка которая ГУСТАЯ и не создает устойчивой ПЛЕНКИ, может держать контактные напряжения?? по идее она содержит противозадирные/противоизносные присадки?
может подделка? Мысль есть, т.к. по запаху такая смазка напоминает Мобил SHS 75W90 синтетику трансмиссионную, и если разбавить первое вторым, по идее нормальная смазка может быть, с синтетической основой?
Идея использовать как несущую нагрузку трансмиссионку (масло) а густой Мобилгеас как уплотнитель, чтобы не вытекала из УШМ/перфа!
спасибо за ответ. :)
vermak
vermak
Луганск
27.07.2008 в 20:41:29
offtop
как только буду в киеве возьму по вашему совету Култюбе №2 для УШМ и TF-1000 PTFE для перфа... но это может через полгода/год.
/offtop
Хаскей
Хаскей
27.07.2008 в 22:02:58
vermak написал : Держал в руках Mobilgrease (Mobil-1) - синтетическая вроде смазка для подшипников, густая очень, но к рукам не липнет... Применяют в иномарках грузоваиках фурах 8 долларов за 400гр.
скажите точное название?
vermak написал : с синтетической основой?
не тем вы себе голову забиваете. при применение масла играет роль какое оно, мин. или син. А в смазках главное загуститель. От него зависят основные свойства смазок. Загустители в смазках Huskey синтетические.
vermak написал : использовать как несущую нагрузку трансмиссионку (масло)
купите себе перф, в редуктор которого заливается масло. -:) есть такие модели.
vermak написал : а густой Мобилгеас как уплотнитель, чтобы не вытекала из УШМ/перфа!
уплотнить Мобилгриз не получится
Хаскей
Хаскей
27.07.2008 в 22:05:47
vermak написал : как только буду в киеве возьму по вашему совету Култюбе №2 для УШМ
для УШМ нужна Кулюбэ #0 !!!
Хаскей
Хаскей
27.07.2008 в 22:10:45
vermak написал : как только буду в киеве возьму по вашему совету Култюбе №2 для УШМ и TF-1000 PTFE для перфа... но это может через полгода/год.
пожалуйста, внимательно изучите эту таблицу http://huskey.ru/Greases%20for%20hand%20electric%20tools.pdf куда какие смазки идут и их консистенцию. В редукторный блок перфораторов идут ДВЕ смазки разных консистенций, за искл. масляных. Смазку TF-1000 вы можете заменить смазкой Coolube, чтобы не брать 2 смазки.
Хаскей
Хаскей
27.07.2008 в 22:18:41
2vermak
как я уже говорил, в редукторах инструмента можно обойтись одной смазкой Coolube разных консистенций. Но народ жаждал ассортимента! Поэтому появились и другие смазки. Каждая подходит только под свой тип. Смазка TF-1000 хорошо подходит ТОЛЬКО для ПЕРФОРАТОРОВ. В другой инструмент ее нельзя применять, она вязкая, например для УШМ.
Все чтьо я здесь рассказывал это теория понятная всем. Но есть еще особенности отдельных продуктов, о которых знает только производитель. Например, есть смазка Huskey HTL-500. Полная синтетика, как вы и хотите. Вязкость смасла всего 17 мм2/с при 40 С. Казалось бы отлтчная смазка для высоких скоростей, но она неудовлетворительно работает на высоких скоростях. Были фомы неверующие и закладывали ее в высокоскоростные подшипники, а затем меняли её...
vermak
vermak
Луганск
29.07.2008 в 09:32:36
Вот после работы 80 отв 12х600буром в кирпиче 400мм, разобрал... смазка есть в норме, износ не замечен, частично смазка на стенках, но радует хорощая смазка пистона.......
http://img178.imagevenue.com/img.php?image=08769_IMG0101A_122_96lo.jpg http://img141.imagevenue.com/img.php?image=08770_IMG0102A_122_800lo.jpg http://img141.imagevenue.com/img.php?image=08771_IMG0103A_122_788lo.jpg
leonvn
leonvn
Новотроицк
29.07.2008 в 09:56:03
vermak написал : Вот после работы
Вы конечно извините, но лучше вообще не надо фоток, чем смотреть на такие. Качество просто ужасное, ничего не видно, вообще, одни контуры. Прежде чем выкладывать, сами на них посмотрите. Попробуйте побольше света, или на окне или лампу направте на объект съемки. Похоже фотику вашего телефона уже ничто не поможет :) По смазке я вам и так поверю.
vermak
vermak
Луганск
29.07.2008 в 10:11:21
Изза смазки ничего то особо и не видно, пистон смазан, как сделано там где вам нужно, не видно совершенно... Включал две лампы, но видимо мало света, а фотика нет.... Диаметер пистона гдето 25...30 мм внутри (не мерял). Видел там бойок, по размерам деталей примерно тоже самое что на фотках АЕГ. Пьяный подшипник такой же по размерам (ИМХО).
Если хотите НАСТОЯЩИЙ перф - берите Макиту 2810, там смазка редуктора маслом и корпус попрочнее.
Я м.б. и взял АЕГ если бы:
1 передача была бы, и весил он килограмма 4 без шнура, за счет прочного корпуса...
vermak
vermak
Луганск
29.07.2008 в 10:13:23
Я смотрел на фотки, но покупка зеркалки только в планах на следующий год. Пентакс К10Д или К100Д. Макросьемничать нет желания, а что вы хотите от матрицы мобилки формата 1/4
leonvn
leonvn
Новотроицк
29.07.2008 в 10:54:11
vermak написал : Диаметер пистона гдето 25...30 мм внутри (не мерял).
Да внутри там 22 мм, как на Хитачи и DeWALT (что они зачем то преподносят как преимущество, хотя у других также). У меня даже сложилось впечатление, что эти пистоны и пьяные подшипники для Бош, Хитачи, Деволт и т.д. клепают на одном заводе, и они взаимозаменяемы.
vermak написал : Если хотите НАСТОЯЩИЙ перф - берите Макиту 2810, там смазка редуктора маслом и корпус попрочнее.
Смотрел, выглядит неплохо, но вот он вертикалка, а я не разу ими не работал. Не знаю удобно ли. А если в потолке дырки сверлить, так можно, а то где-то читал, что вертикалки нельзя переворачивать?
