Zubr56
Zubr56
28.11.2008 в 11:55:19
Andrey_nt Нет данных в каком городе вы живете. Но раз есть интернет можно было заказать его у производителя. ССылку вы указывали.
Andrey_nt
Andrey_nt
28.11.2008 в 22:13:24
Zubr56 написал : можно было заказать его у производителя
Спасибо, но не вижу смысла в этом, до тех пор, пока нет данных, что кроме "гранита" все остальные БЗ - барахло. Кроме того, что я купил, в продаже встретились БЗ еще двух производителей. Один Feron, второго не помню.
Свой блок утром поставил. Пощелкал выключателем два-три раза. Первую секунду лампы не загораются, потом плавный розжиг. Пауза соответствует заявленной - 2 сек до полного свечения ламп. Удовлетворенный, я поехал и купил еще один такой же блок (на 200Вт) на еще оду группу светильников, в которой часто горят лампы. Приехал, поставил. Стал проверять работу и заметил следующее: иногда, при нажатии на клавишу выключателя, лампы мгновенно (как до установки БЗ) коротко вспыхивают вполнакала, тут же полностью гаснут и затем плавно разжигаются. Решил проверить первый установленный блок - и на нем то же самое: без всякой зависимости розжиг ламп происходит как с мгновенным коротким вспыхиванием, так и без него. Прокомментируйте плиз. Это ненормально?
dicerona
dicerona
Минск
07.05.2010 в 12:58:16
Andrey_nt написал : Стал проверять работу и заметил следующее: иногда, при нажатии на клавишу выключателя, лампы мгновенно (как до установки БЗ) коротко вспыхивают вполнакала, тут же полностью гаснут и затем плавно разжигаются. Решил проверить первый установленный блок - и на нем то же самое: без всякой зависимости розжиг ламп происходит как с мгновенным коротким вспыхиванием, так и без него. Прокомментируйте плиз. Это ненормально?
Вообще-то это херня какая-то. У моего "Гранита" я такого не замечал. Возможно вам "повезло" с этим глюком. Возможно тут еще и электросеть причастна. Не знаю, могу только предполагать.
avmal
avmal
07.05.2010 в 13:06:06
Andrey_nt написал : лампы мгновенно (как до установки БЗ) коротко вспыхивают вполнакала, тут же полностью гаснут и затем плавно разжигаются
Выключатели без подсветки?
dicerona
dicerona
Минск
07.05.2010 в 13:08:53
avmal Кстати да! Может же из-за подсветки глючить.
dicerona
dicerona
Минск
07.05.2010 в 13:09:45
Блин! Только посмотрел на время последнего сообщения в теме: 28-11-2008, 21:13
Мы опоздали... :(
22.12.2010 в 22:09:45
А может кто нибудь подскажет на лампочку в прихожей мощностью 100 Вт хватит Гранита 150 или лучше брать с с запасом побольше? К примеру на 200?
avmal
avmal
22.12.2010 в 23:15:20
Кактус82 написал : на лампочку в прихожей мощностью 100 Вт хватит Гранита 150
Хватит.
Zubr56
Zubr56
24.12.2010 в 14:19:27
Разница в 200-500Вт БЗЛ лишь в размере радиатора т.е. отводящей тепло фальги и соответственно корпуса. плата абсолютно одинаковая. По крайней мере было лет пять назад. Также купил разные но во всех монтажная плата стояла одинаковая. Так как монтировал в отдельном корпусе заменил и теплоотвод. Работают без проблем и не переделанные. Притензий нет.:applause:
avmal
avmal
24.12.2010 в 21:03:46
Zubr56 написал : плата абсолютно одинаковая. По крайней мере было лет пять назад.
А что могло измениться за пять лет? Как было - так и осталось.
27.12.2010 в 21:46:29
Понял! Спасибо!
