Songo
Songo
Старожил
17.03.2023 в 10:20:48
nadegniy написал: Я вам про прочность и говорю. Она намного прочнее гипсовых и при этом модуль упругости у неё не высокий, она не рвёт под собой основание, трещеностойкость также очень высокая.
Причем тут гипсовая и слабые основания? К примеру, зачем штукатурить этой слабой штукатуркой кирпичную или бетонную стену? Чтобы при каждом цеплянии этой стены мебелью или ещё чем, на ней оставались конкретные следы? А если спортзал ей оштукатурить и там будут мячиками в стену стучать каждый день, сколько она провесит? К примеру нормальная на работе весит уже лет 30 и намёка нету на проблемы, а в неё и мячом стучат и мебелью цепляют, мебель просто скользит по ней и всё, если только с размаха и углом, тогда вмятина.
nadegniy
nadegniy
17.03.2023 в 20:44:40
Songo написал:
Songo, Вы пишете о том, в чём не разбираетесь. Вначале попробуйте рукой, мебелью, топором эту штукатурку и только после этого пишите.
Songo
Songo
Старожил
18.03.2023 в 01:48:11
nadegniy написал: Вы пишете о том, в чём не разбираетесь. Вначале попробуйте рукой, мебелью, топором эту штукатурку и только после этого пишите.
Так вы ею пользуетесь, можете покажите в ролике её прочность.
nadegniy
nadegniy
18.03.2023 в 09:07:12
Songo написал:
Songo, Смотрите, роликов масса, где мы наносим эту штукатурку. Дом у Руслана Сидорова, канал в Ютуб Дневник Домостроителя внутри выполнен известково-цементной штукатуркой Baumit MPA35 и известковой Baumit KlimaWhite, шпаклёвка известковая Baumit KlimaFino, известковые краски KlimoColor, IonitColor. Но это в том случае если вы хотите сделать себе именно качественную внутреннюю отделку и собираетесь жить в своём доме и квартиры до очень глубокой старости. Если в ваши планы входит стандартные 60+, то можно себе любимому штукатурить обычным гипсом.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.03.2023 в 12:45:55
Уважаемые специалисты, а в моём случае, что за тип штукатурки - известково-цементная или известково-песчаная? штукатурка на стене
Songo
Songo
Старожил
18.03.2023 в 13:44:41
nadegniy написал: Смотрите, роликов масса, где мы наносим эту штукатурку.
Это такая манера прикалываться у вас? Как наносить штукатурку, меня не интересует. Я конкретно поинтересовался, где вы её шкрябаете разными способами, дабы увидеть, какие остаются повреждения.
nadegniy написал: Если в ваши планы входит стандартные 60+, то можно себе любимому штукатурить обычным гипсом.
Я что-то про гипс говорю, что им собираюсь штукатурить? Вопрос идёт про вашу штукатурку прочностью 2.5/3.5 МПа и про нормальную М75/М100 для прочных оснований.
p.s. А по поводу "для себя гипс не используют", добавлю, что для себя дома их пеноблоков не строят.
Грэй
Грэй
18.03.2023 в 14:23:54
DrPilman написал: Уважаемые специалисты, а в моём случае, что за тип штукатурки - известково-цементная или известково-песчаная?
DrPilman, я жеж вам в той теме давно уже написал - у вас штукатурка на основе извести.
DrPilman написал: или известково-песчаная?
песок, разумеется, присутствует во всех штукатурках.
DrPilman написал: или известково-цементная?
Возможно, в вашей штукатурке, присутствует и цемент в небольших количествах. В настолько небольших количествах, что ни на что не влияет - штукатурка остаётся по свойствам такой же известковой (или известково - песочной, что то же самое, поскольку песок присутствует всегда и во всём )
nadegniy
nadegniy
18.03.2023 в 22:38:23
Songo написал:
Songo, Мы её шкрябаем только перфораторами, так её не снять, слишком хорошо держится. И приколов тут никаких нет. Для вас добавлю, что себе дом из газобетона Д300 и Д4-- не строят, специалисты для себя любимого строят из красного полнотелого кирпича либо из газобетона Д600 с наружным утеплением.
Songo
Songo
Старожил
18.03.2023 в 23:48:27
nadegniy написал: Для вас добавлю, что себе дом из газобетона Д300 и Д4-- не строят, специалисты для себя любимого строят из красного полнотелого кирпича либо из газобетона Д600 с наружным утеплением
В этом я с вами согласен :)
EvgenRU
EvgenRU
19.03.2023 в 18:27:27
Всем доброго времени суток. Возникло несколько вопрос по оштукатуриванию стен. Начну с вводных: стены в квартире по периметру кирпичные, а все перегородки из газобетона включая ванную-комнату. Везде будет гипсовая штукатурка, а в ванной цементная.
  1. Нужно ли использовать фасадную сетку при штукатурки по газобетону под гипсовую и/или цементную штукатурку? Видел, что некоторые делают на газобетон сначала тонкий слой плиточного клея с сеткой, а потом штукатурят.
  2. Чем нужно/лучше армировать в углах где идет примыкание газобетона к кирпичной стене?
  3. Желательно использовать специальную, цементную штукатурку по газобетону (у некоторых производителей такие имеются) или "универсальную"?
nadegniy
nadegniy
19.03.2023 в 20:44:16
EvgenRU написал: Всем доброго времени суток. Возникло несколько вопрос по оштукатуриванию стен. Начну с вводных: стены в квартире по периметру кирпичные, а все перегородки из газобетона включая ванную-комнату. Везде будет гипсовая штукатурка, а в ванной цементная.
EvgenRU,
  1. Вспомните сопромат, если у вас под штукатуркой будет сетка, то при изгибе основания сетка будет отрывать всё что находится над сеткой. Сетка очень сильно ослабит штукатурку, будет её отрывать
  2. Армирование штукатурки производится поверх штукатурки, вначале штукатурите основание известково-цементной штукатуркой с низким модулем упругости, потом сверху повех штукатурки выполняете базовый армирующий слой, в клей для СФТК Втапливаете Фасадную Стеклотканевую Сетку !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=3s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
  3. Для газобетона известково-цементная штукатурка типа Baumit MPA35, MPI25 и аналоги. Гипсовая штукатурка не для себя любимого, для врагов.
