новосёлы
новосёлы
Ульяновск
10.07.2013 в 16:51:49
1.Что такое визуальная штукатурка? 2.Мастера оштукатурили одну комнату, отклонение по вертикали 1 см, в дверном проеме до 3 см и по вертикали и по горизонтали, это нормально? 3.Что будет, если второй слой волмы-пласт положить на следующий день и без грунтования? 4.Нормален ли такой пирог на монолитном ровном потолке: волма-слой-шпаклевка фуген-шпаклевка текс-флизелиновые ремонтные обои-шпаклевка-краска?
Simson
Simson
10.07.2013 в 17:23:34
новосёлы написал : 1.Что такое визуальная штукатурка? 2.Мастера оштукатурили одну комнату, отклонение по вертикали 1 см, в дверном проеме до 3 см и по вертикали и по горизонтали, это нормально?
Визуально - это визуально и значит, иллюзия ровной поверхности, серьезные дефекты плоскости и ответственные места. Всё обговаривается до начала работ, либо а процессе, понимая что тем самым изменяются сроки и усложняется работа. Спецы за такую работу стараются не браться, берутся либо кто делает "не очень"/"на отъ..бись", либо мастера которые работают давно и у них набита и на такой ремонт рука. Судить о качестве выполненной работы сложно и это нужно понимать, как-то правило цена на работу не особо отличается от правильной подготовки, ибо времени может уйти не меньше, либо может быть ниже если, например заказчику нужно забелить кривые стены шпатлевкой, где-то провести точечный ремонт - всё сугубо индивидуально. "Ответственные места" - это места где точность необходима, например вы планируете ставить двери - следовательно дверной проем и участок площади вокруг него сюда попадает, тоже с окнами и иногда с мебелью; углы, примыкания здесь абсолютная точность не всегда, всё делается относительно по договоренности и исходя из общей картины. НО техника работы с материалами не должна серьезно нарушаться, например несвоевременно нанесения на сырую поверхность влекут проблемы, которые могут проявиться и позже, грунтовки, сетка/армирование - тоже.
almeca
almeca
Пенза
10.07.2013 в 22:10:30
Вот вы здесь все про шлифмашинки да штукатурные станции... Смотрите, каким инструментом работают настоящие профессионалы!
valid7228
valid7228
10.07.2013 в 22:53:35
Угу, у русских есть какой то секретный спецназ, стройбат называется, там такие звери, им даже автоматы не выдают...(Киссинджер-Рейгану)
almeca
almeca
Пенза
10.07.2013 в 23:59:50
valid7228 написал : у русских есть какой то секретный спецназ,
не, это инструмент нерусского спецназа... :)
ionchik
ionchik
11.07.2013 в 01:42:43
витаон написал : можешь у нас его поспрашать
благодарю.............посмотрел пару страниц, он там еретик прям!:)
almeca написал : это инструмент нерусского спецназа...
:D
Gipser
Gipser
11.07.2013 в 02:13:48
medved-judo написал : Доброго времени суток. Установил на днях для пробы оцинкованные маяки (между 2-х саморезов поставленных в плоскость по вертикали, вдавил правилом в раствор мп-75), снял излишки р-ра что выдавились. Проверил правилом на просвет - идеально, просветов нет. Сегодня проверяю и , маяки втянулись относительно плоскости выставленных саморезов на 1-3 мм. В чем подвох, это у всех так, или я такой особенный? П.С. Делаю впервые, разметил нормально, выставил и втрамбовал тоже, но смесь вроде как усохла и втянула в себя маяки. Смесь по консистенции типа сметаны, со шпателя не слезала, при набросе 2-3 см на стену не ползла, правило не продавливал.
Мп-75 белая, молдавская?
medved-judo
medved-judo
Николаев
11.07.2013 в 08:53:44
Gipser написал : Мп-75 белая, молдавская?
Не обратил внимания. Или молдавская или Донецкая. Цвет бело-серый. Смесь свежая, когда привезли - еще чуть теплая была. Изготовлена 2 недели назад.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 09:58:40
ionchik написал : благодарю.............посмотрел пару страниц, он там еретик прям!
да нет просто воинствующие инквизиторы , кто соображает тот всё поймёт
Gipser
Gipser
11.07.2013 в 10:12:27
medved-judo, я работал молдавской мп она утягивала маяки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 10:20:26
medved-judo, саморезы надо ставить не 2шт а с шагом 50-60 см и тогда и правилом не надо работать и утягивать ничё не будет
