margo213 написал : Еше вопрос по межплиточным швам на потолке... ковырнула и все из них вывалилось....потолок будет натяжной .
Пропенить русты и грунтануть до и после гш.Естественно,сначала вычистить.
12.10.2013 в 00:53:45
13.10.2013 в 18:18:06
DMURZV написал : А не проще слой досок демонтировать и штукатурить гипсолит.Есть возможность так сделать?
ЭТо такая плита я так поняла фабричного производства как тортик слой досок сло гипсолита пото еще слой досок и т.д
13.10.2013 в 20:32:22
margo213 написал : как тортик
а может приклепать стеклотканевую сетку степлером да и зашпаклевать?
13.10.2013 в 21:06:50
margo213 написал : тортик слой досок сло гипсолита пото еще слой досок и т.д
прикрутить к этому тортику ГКЛ. Не?:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
13.10.2013 в 21:34:10
margo213, можно фотопортрэт тортика? В профиль и анфас:o
13.10.2013 в 22:32:18
тут обычно обсуждают простые смеси и штукатурку но возник вопрос а кто необут на данном форуме делал санирующая штукатурка напрем такое фирмы какие подводные камни при её исполнение и для её нанесения хватить обычных навыков штукатура зарания блогодарень
13.10.2013 в 22:36:42
ВАСЯ9785618 написал : санирующая штукатурка
:oвау первый раз такое вижу.судя по описанию ,всё как обычно, думаю нюансы вылезут сразу по мере работы ,а там можно и подстроится ,если конечно руки оттуда
14.10.2013 в 00:31:31
витаон написал : вау первый раз такое вижу
вауууу, неужели есть такое, чего витаон не знает!:eek::)
14.10.2013 в 01:02:07
ionchik написал : вауууу, неужели есть такое, чего витаон не знает!:eek::)
Во-во:D и как я упустил момент..
14.10.2013 в 02:19:49
margo213 написал : ЭТо такая плита я так поняла фабричного производства как тортик слой досок сло гипсолита пото еще слой досок и т.д
В плоскости проверяли?Плита в вертикали или есть отклонения? Зы:фото плиты очень желательны.Если возможно, сфоткайте с боку.
14.10.2013 в 09:15:37
Вот торец этой плиты..Я пропенила ее частично а то дует между слоями
