spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2014 в 00:31:45
Mr Stickman написал : спасибо а какая грунтовка лучше?
а какая есть?
gamp написал : товарищи, кто либо задавался вопросом о сроке жизни гипсовой штукатурки? вот известковая и сто лет отстоит а про гипс какие то смешные 10 - 15 лет разговаривают... просьба поделится, мнением, спасибо.
вероятно, как срок выйдет - сбивать и штукатурить заново. чтоб наверняка - известковой
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
19.07.2014 в 00:45:59
всякая есть, от кнауфовской, до местной
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2014 в 00:54:52
Mr Stickman, если по карману - берите кнауф. хотя старатели гп не хуже, имхо. дешёвые лучше не покупать
gamp
gamp
Елец
19.07.2014 в 00:56:53
да, точно. помер максим.. да и ... с ним.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
19.07.2014 в 00:59:55
А о грунтовке Адмирал вы что-нибудь знаете? Или она только у нас распростарненеа, мне ее местный отдклочник советовал И еще вопрос, если не бухтит старая штукатурка. то ее просто прогрунтовать хорошо и наносить уже ротбант? не надо ничего промежуточного?
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.07.2014 в 08:53:53
Mr Stickman написал : о грунтовке Адмирал
это что-то ваше местное. Если есть, возьмите Церезит СТ17
Mr Stickman написал : если не бухтит старая штукатурка. то ее просто прогрунтовать хорошо и наносить уже ротбант? не надо ничего промежуточного?
не надо
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
19.07.2014 в 09:06:42
спасибо
alex7912
alex7912
19.07.2014 в 19:24:50
хочу сэкономить на материале и сделать штукатурку в панельном доме под обои не по маякам (исключение одна стена на кухне и одна в санузле). Наклоны стеновых плит и перепад на стыках между ними 2-4см. Честно говоря, при этом плохо понимаю чего требовать от рабочих и как проверять в этом случае. Просто чтобы не бухтело и после шпатлевки была достаточно ровная поверхность под обои? Надо ли выводить прямые линии по плинтусу и потолку например? (потолок будет натяжной).
koris
koris
Волгоград
19.07.2014 в 21:25:51
alex7912 написал : Честно говоря, при этом плохо понимаю чего требовать от рабочих
ровность плоскости... если честно, за выравнивание не по маякам я бы брал повышающий коэффициент... хотя слышал о мастерах, которые выводят в ноль без маяков, но при
alex7912 написал : Наклоны стеновых плит и перепад на стыках между ними 2-4см.
мне кажется это будет проблематично
alex7912 написал : хочу сэкономить на материале и сделать штукатурку в панельном доме под обои не по маякам
а Ваши рабочие что говорят по этому поводу?
alex7912 написал : и после шпатлевки была достаточно ровная поверхность под обои?
ровность (плоскость) достигается штукатуркой, шпаклёвкой - гладкость
alex7912 написал : Надо ли выводить прямые линии по плинтусу и потолку например?
да, надо
всё в голове (с)
alex7912
alex7912
20.07.2014 в 00:36:58
koris написал : ровность плоскости... если честно, за выравнивание не по маякам я бы брал повышающий коэффициент... хотя слышал о мастерах, которые выводят в ноль без маяков, но при мне кажется это будет проблематично
без маяков имеется ввиду, что не требуется выводить в ноль, с допущением кривизны стен в целях экономии на материале.
да рабочие готовы на все перед тем как их берут на работу :) Это я им предложил, мол давайте вы мне без маяков сделаете. К примеру у меня стена к потолку расходится на 3 см. Мои эстетические чувства это перенесут, думаю, что и с наклейкой обоев как-то можно будет справится.
я делал ремонт в паре квартир (зато больших) и везде в новостройках и по маякам, поэтому не знаю, как оно - оставить кривые стены. Вроде свыше 90% живут в нашей стране с кривыми стенами и ничего. Вопрос в том - можно ли хорошо отштукатурить стены, и как, если не выравнивать всю плоскость стен?
да, надо
в принципе я так и думал, что сделать прямые внизу и вверху, а остальную кривизну стен сгладить. Такой вариант сложнее для штукатуров, чем выравнивать всю стену по маякам?
GKL
GKL
Волгоград
20.07.2014 в 08:05:09
alex7912, Бывали обьекты где клиенты чихали на идеальные выровненые стены (уровень +плоскость ), после разговоров приходили к тому что просто выравниваем линию углов по уровню,примыкаание к потолку и напольному плинтусу по правилу и визуальное выравнивание в середине стен . Сообственно говоря геморойная работа нежели сразу по уровню и плоскости но приноровились и сделали .
