Sergei789
Sergei789
24.05.2015 в 21:07:11
дядя Вова написал : Сначала вынуть маяки, отремонтировать получившиеся штробы штукатурной смесью, затем шпатлевать 35-м или 40-м шпателем ( не правилом )
это понятно, просто хотел максимально ровную поверхность получить по маякам - с помощью шпатлевки - а потом уже производить указанные вами действия - классические - по заглаживанию всей поверхности ладно, буду экспериментировать
Sergei789
Sergei789
24.05.2015 в 21:54:12
хочу все же доштукатурить откосы Кнауфом Севенер вместо церезита. Можно? никто с ним не работал? морозостойкий, штукатурно-клеевая смесь под шпатлевку
GKL
GKL
Волгоград
25.05.2015 в 18:09:23
Детравиль написал : Такой вопрос на стыке стяжки и шукатурки- фибра полипропиленовая, осталась после стяжки, поможет ли вместо сетки при цементном оштукатуривании стены толстым слоем (местами до 6см)?
Качественный цементный обрызг + 1день 3см +2 -3 день 3 см .
GKL
GKL
Волгоград
25.05.2015 в 18:11:37
Sergei789 написал : хочу все же доштукатурить откосы Кнауфом Севенер вместо церезита. Можно? никто с ним не работал? морозостойкий, штукатурно-клеевая смесь под шпатлевку
Разве что если добавить в эту кахосмесь грунтовки .
Детравиль
Детравиль
25.05.2015 в 22:57:54
GKL, благодарю!
jonch
jonch
Челябинск
26.05.2015 в 14:55:05
столкнулся с проблемой выбора мастера для шпаклевания перегородок из ГВЛ. вроде и по рекомендациям и результат по прошествии лет неплохой 9 без трещин. а проблема в технологии выполнения работ: первый способ:
  1. грунтование
  2. через 1 час заделка швов ротбантом и серпянкой
  3. через 2 часа затирка и грунтование
  4. через час первый слой шпаклевки фюгенфюллер
  5. через 2 часа второй слой - безе затирки и грунтования
  6. еще через 2 часа - финишный слой шитроком
  7. через 2 часа затерли и прогрунтовали и типа за день 70 кв.м. под ключ легко.
есть сомнения по качеству... второй:
  • главные отличия в том, что швы заделываются в три захода фюгенфюллером между нанесения слоев выдержка на просыхание - сутки и срок никак не 70 кв. м. за сутки - тут на неделю растянется
в чем подвох? какую последовательность операций предпочесть и с какой выдержкой между слоями?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.05.2015 в 15:18:16
jonch написал : заделка швов ротбантом и серпянкой
ну по идее там не ротбанд должен быть ,а в остальном нормально
jonch написал : между нанесения слоев выдержка на просыхание - сутки
не обязательно
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.05.2015 в 15:22:48
бракодел написал : ну по идее там не ротбанд должен быть ,а в остальном нормально
Да и в остальном не нормально ! Нафиг там серпянка ? Кто вообще её покупает ?
Добрых дел мастерррр
бракодел
бракодел
Ярославль
26.05.2015 в 15:27:25
Арс Ди Коль написал : Нафиг там серпянка ?
хуже не будет
Арс Ди Коль написал : Кто вообще её покупает ?
берут ... и много
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.05.2015 в 15:29:03
бракодел написал : хуже не будет
Так и толку нет.
бракодел написал : берут ... и много
Жесть!
бракодел
бракодел
Ярославль
26.05.2015 в 15:56:04
Арс Ди Коль написал : Так и толку нет.
х.з.
